Pilotare Driver Clacson commerciale
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Pilotare Driver Clacson commerciale
Messaggioda Foto Utentepierinter » 3 ago 2015, 20:34
Ciao Ragazzi ,
Ho un piccolo clacson per bici , comprato.
Aprendolo vedo che c'è una piccola scheda driver a cui è collegato il pulsante per attivare l'horn.
È cinese , quindi niente sigle né datasse su internet o cose simili.
Quello che dovrei fare è far suonare questo buzzer a determinati istanti, quindi devo in qualche modo renderlo gestibile da Arduino o simile.
Si tratta quindi di eliminare il loro pulsante e collegarmi alla schedina in qualche modo , per emulare la pressione del tasto.
Pensavo fosse una cosa semplice , ma sto trovando difficoltà .
La scheda fa uso di integrati che non avendo nessuna sigla non so cosa siano. Quindi risalire al circuito è praticamente impossibile.
COmunque, provando col tester ai capi dev'interruttore ci sono 3V quando questo è aperto, e 0V (ovviamente ) quando si preme. Uno dei due capi del pulsante è collegato alla massa.
Alimentazione scheda : 3V
Pensavo che utilizzando un uscita digitale e facendo switchare un MOS collegando il drain alla scheda potessi emulare il comportamento dell'interruttore.
Invece no.
Avete idea di come possa funzionare ?
620 2 7 10
[2] Re: Pilotare Driver Clacson commerciale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ago 2015, 21:32
Metti un fotoaccoppiatore al posto del tasto.
Un 4N25 con l'emettitore a massa e il collettore al live del tasto.
Il led lo piloti da arducoso *con resistenza svp* :D
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,0k 6 12 13
[3] Re: Pilotare Driver Clacson commerciale
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 ago 2015, 11:08
Hai modo di leggere il tipo e ancora più importante frequenza del segnale che eroga quella schedina?
potrebbe trattarsi di trasduttore piezoelettrico, andando fuori frequenza non va.
saluti.
2.156 2 7 8
[4] Re: Pilotare Driver Clacson commerciale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 ago 2015, 19:13
Se vuoi andare proprio a colpo sicuro ti consiglio un piccolo relè
32,1k 6 10 13
