Circuito generatore ZERO CROSSING
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Circuito generatore ZERO CROSSING
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 13 ago 2015, 14:58
Salve,sto cercando di realizzare un circuito con dei componenti discreti che mi generi un impulso positivo,per ogni passaggio dello zero...
ogni volta che si passa per lo zero ,un impulso positivo mi fa scatenare un interrupt,dentro il quale decido il tempo di innesco del triac (da 1 a 10 ms) poiche otterrei un interrupt ogni 10ms...
l'effetto che vorrei ottenere è il seguente:
ho fatto qualche prova con questo circuito ma il risultato che ottengo è il seguente: (allego verifica con oscilloscopio)
50hz e tentativo zero cross
353 5 7
6
[2] Re: Circuito generatore ZERO CROSSING
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 ago 2015, 15:23
Vedi qui
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[3] Re: Circuito generatore ZERO CROSSING
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 13 ago 2015, 15:27
Salve..ho gia visto...ma impiegano l'uso di OP AMP..credete che modificando il mio circuito si puo arrivare ad ottenere l'impulso ad ogni ZeroCross?
con solo transistor e resistori senza impiegare altri componenti?
EDIT:Anzi non avevo visto,ho fatto confusione con le varie schede aperte...ho visto la configurazione con 4n25...che dovrei avere anche dentro...faccio una prova e vi faccio sapere
353 5 7
[4] Re: Circuito generatore ZERO CROSSING
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 13 ago 2015, 15:53
Grazie 1000,la ringrazio infinitamente Foto Utenteg.schgor :)
ho optato la versione con 4N25,Ridimensionando le resistenze secondo le mie specifiche....Come le sembra Foto Utenteg.schgor?
FOTO CON BASE TEMPI; 5MS
353 5 7
[5] Re: Circuito generatore ZERO CROSSING
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 ago 2015, 17:10
Dovresti far coincidere le due ascisse e possibilmente misurare
il ritardo del fronte di salita rispetto all'effettivo zero-crossing.
Foto Utenteg.schgor
54,9k 9 12 13
[6] Re: Circuito generatore ZERO CROSSING
Messaggioda Foto UtenteGustav » 14 ago 2015, 7:24
Cosa te ne fai di tanti rilevamenti? Ne basta uno ogni tanto di sicronizzazione, il resto lo fai a tempo. Ti badta il circuito a transistor.
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
[7] Re: Circuito generatore ZERO CROSSING
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 16 ago 2015, 16:35
Ciao cosi il Circuito e il Firmware funzionano molto bene...in pratica ad ogni rilevamento genero un interrupt...Ovviamente in questo modo ho un interrupt ogni 10ms... nella routine di interrupt (inserisco un ritardo tra 1 e 9 millisecondi) ritardo che invio al FOTODIAC piu TRIAC...funziona molto bene...il ritardo lo modifico a mio piacimento tramite 2 pulsanti...che modificano incrementando o decrementando il valore del TIMER0...con prescaler opportunamente Settato...
Foto UtenteGustavpotresti spiegarmi come dovrei fare comportare il Microchip,usandono solo uno (credo iniziale) di sincronizzazione? :-)
353 5 7
[8] Re: Circuito generatore ZERO CROSSING
Messaggioda Foto UtenteGustav » 16 ago 2015, 22:15
Per generare il corretto angolo di innesco del TRIAC è evidente che usi il tempo come grandezza da controllare rispetto al trigger di zero della tensione. Ma se usi il tempo com grandezza per calcolare l'angolo di innesco, lo puoi usare anche per sapere quando ci sarà un successivo passaggio per lo zero di tensione.
In funzione della stabilità e precisione della base tempi, starà a te, poi, decidere quado sincroniare la base tempi con lo zero crossing. Ma, visto che almeno ogni periodo completo si può avere un trigger, su fronte di salita, puoi sfruttarlo per sincronizare ad ogni periodo e, per il resto, usare il tempo.
Un'altra tecnica che io solitamente uso, senza transistor, è solo semplicemente squadrare la sinusoide limitandola con uno zener e, se proprio voglio essere finissimo, considerare l'angolo di ritardo tra l'interrupt ed il reale passaggio per lo zero di tensione, ma, solitmente, questo ritardo minimo non è influente in nulla.
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
[9] Re: Circuito generatore ZERO CROSSING
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 17 ago 2015, 16:49
Ottima spiegazione..provero a metterla in pratica Foto UtenteGustav..ho fatto un video mentre provo la lampada...ottimo direi
Ultima modifica di Foto Utentegotthard il 17 ago 2015, 16:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiustato sintassi per inserire il video.
353 5 7
[10] Re: Circuito generatore ZERO CROSSING
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 ago 2015, 17:04
Bello! Dai un'occhiata anche a questo post e seguenti viewtopic.php?f=1&t=51924&hilit=triac&start=60#p502662
Viene spiegato da Foto UtentePietroBaima come rendere più graduale accensione e spegnimento.
106,5k 1 3 8
