tagliare cavo
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[11] Re: tagliare cavo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 ago 2015, 11:12
Non hai sezionatori sui quadri di campo? E se il cavo che collega ogni sottocampo all'inverter ha sezione superiore a 6 mm²?
Certo ci saranno sicuramente casi limite che si risolvono solo... dandoci un taglio!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,5k 8 12 13
[12] Re: tagliare cavo
Messaggioda Foto UtenteGustav » 22 ago 2015, 11:38
E' una concessione politica della norma come favore a qualcuno. Fino a 6 mm ma se non ci sono particolari rischi... Taglio o non taglio? Aspetta, prendo il cosfimetro e controllo...
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
[13] Re: tagliare cavo
Messaggioda Foto UtenteElectro » 22 ago 2015, 13:42
Distacco da su un palo o in armadio di cliente moroso che sta assorbendo.
Sostituzione di cassetta da parete per guasto di notte senza dover mettere a zero tutta la zona.
E in ogni caso senza la poter accedere anche al gruppo di misura.
E senza voler usare un interruttore shunt.
Per chi lavora per un distributore è una situazione che può capitare.
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
[14] Re: tagliare cavo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 ago 2015, 13:47
Foto UtenteElectro, immagino che utilizzate delle procedure "vostre", più che la CEI in questione o no?
Del resto per gli esempi da te fatti credo si abbia a che fare con sezioni normalmente maggiori di 6 mm² e con componente induttiva "random".
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,5k 8 12 13
[15] Re: tagliare cavo
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 22 ago 2015, 13:50
Foto UtenteElectro penso che le operazioni descritte da te dovrebbe eseguirle chi le ha rese lecite.. ma con le forbicine da unghia,scalzo e dopo che si è fatto la doccia...naturalmente ancora bagnato... :D
2.038 5 12
Expert free
[16] Re: tagliare cavo
Messaggioda Foto UtenteElectro » 22 ago 2015, 13:57
Sempre la 11-27 è il testo di riferimento, che viene recepita con apposite prescrizioni aziendali interne.
Sottocarico fino a 10 millimetriquadri rame e 16 alluminio.
Per sezioni superiori va installato un interruttore shunt volante.
In tensione (senza carico) si possono distaccare sezioni superiori.
Il morsetto a perforazione non varia le condizioni.
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
[17] Re: tagliare cavo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 ago 2015, 9:04
La cei 11-27 parla di 6mmq in rame non 10
Foto Utenteiosolo35
43,1k 7 11 12
[18] Re: tagliare cavo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 ago 2015, 9:09
Mi piacerebbe riuscire a caricare un video dei vigili del fuoco dove si vede un corto circuito, delle stringhe di un fatovoltaico poste in una canalina in metallo, che non riescono a domare, l'unico sistema, si vede sempre nel filmato, è il taglio sottocarico anzi in corto delle stringhe
Foto Utenteiosolo35
43,1k 7 11 12
[19] Re: tagliare cavo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 ago 2015, 9:59
Fammi capire: se la norma non avesse "concesso" (anche se in definite e limitate situazioni) il taglio sottocarico dici che i vigili non avrebbero operato in quel modo? Mentre divampavano le fiamme dici che hanno controllato la sezione e il materiale conduttore nonché il f.d.p. per verificare se avessero potuto o meno procedere normativamente al taglio?
Fare di un'eccezione la regola nel caso specifico lo trovo rischioso.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,5k 8 12 13
[20] Re: tagliare cavo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 ago 2015, 16:33
Certo che tagliano, intervengono anche sui cavi in tensione a tensioni supetiori di 1000V….. Il mio era solo un esempio di taglio sotto carico
Foto Utenteiosolo35
43,1k 7 11 12
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 59 ospiti
