Collegamento in serie led
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
-1
[81] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utenteadert » 6 set 2015, 9:57
adert ha scritto:Ma non è meglio senza resistenza , rapporto mcd/wat migliore.
A questo commento è stato dato un voto negativo , era ovvio che si intendeva :
0- rapporto mcd/wat migliore; mcd=milli candele unità di misura dell'intensità luminosa (la 1000 parte di 1 candela) w=potenza utilizzata=V*I.
1-utilizzare al max l'energia della batteria per illuminare e non sprecarla sulla resistenza, le batterie da 9 volt costano 4 Euro l'una.
2-serializzare un numero di leed per arrivare alla tensione della batteria con la loro caduta di tensione.
3-al max una resistenza di compensazione la minima possibile , pt1
Se alimenti da alimentatore metti pure la resistenza limitatrice , l'energia persa sulla resistenza in Euro è quasi nulla , consumi molto di piu' nel rendimento dell'alimentatore stesso.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
172 1 7
[82] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 set 2015, 12:26
scusate se mi intrometto solo adesso.
Viste le applicazioni provo a dare qualche informazione che mi sembra sia stata tralasciata o sia passata solo tra le righe.
TIPO DI LED:
- strisce: molto pratiche, illuminazione con angolo ampio. Possono essere tagliate a piacimento ma SOLO a gruppi di 3 LED alla volta (lunghezza intorno ai 3-4cm ogni gruppo) se sono a 12V.
Esistono anche strip a 24 V che si tagliano a gruppi di 6LED + resistenza.
- LED singoli: permettono sia di illuminare a "spot" (scegliendoli opportunamente, es angolo di emissione 20°C) e anche di essere molto meno visibili. MA richiedono molta manualità e pazienza nel montaggio.
ALIMENTAZIONE
Nel modellismo eviterei senz'altro l'uso di batterie! Anche se illuminate saltuariamente sono realizzazioni destinate a durare, e mettere mano (sia come tempo che come spesa) ogni tot ore per cambiare/ricaricare le pile non ha senso.
Ormai si trovano in rete alimentatori a pochi euro!
CONFIGURAZIONE CIRCUITALE
Escluderei senz'altro la classica (una R serie per ciascun LED) se i LED sono tanti.
Con LED potenti (150 mA o più)si trovano tantissimi alimentatori stabilizzati in corrente che arrivano a 36-50V e quindi ne basta uno per 10-15 LED in serie.
Nel modellismo di solito si usano tanti led poco potenti-> di solito meglio andare su un 12V o 24 V stabilizzato e alimentarci le apposite strip LED .
Meglio inoltre sceglierne senza connettore in uscita (a volte il filino è sottilissimo e non saldabile), per esempio:
http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-Al ... 3cfee5b754
con LED singoli in tal modo si riescono a fare serie di 3 (a 12V) o 6 led (a 24 V) e una sola R, riducendo complessità e dissipazioni (che potrebbero comunque essere non trascurabili altrimenti).
Poi...come sul mio presepe, in cattedrali e simili forse a volte ci starebbe bene un circuitino che simuli un certo tremolio, ma la faccenda si complica...
28,6k 7 11 13
[83] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 set 2015, 17:33
Kerebax ha scritto: ora, ho l'esigenza di attaccarlo alla corrente tramite un bel trasformatore. a casa ne ho uno da 9 volt 700 mA...
ho provato a sostituire il trasformatore alla batteria ma a mio avviso l'intensità luminosa è praticamente duplicata se non di più. è troppo forte.
Spero che con "trasformatore" tu intenda un alimentatore. Un trasformatore da in uscita tensione alternata.
Probabilmente hai un alimentatore non stabilizzato. Quel tipo di alimentatori, a vuoto, danno tensioni ben più alte di quelle nominali. I LED che hai collegato sono un piccolo carico per l'alimentatore che quindi darà tensione superiore ai 9 V. In tali condizioni, per non sovralimentare i LED, accorciandone la vita, sarà necessario porre in serie ai LED resistori di limitazione la cui resistenza dovrà essere calcolata in funzione della tensione reale dell'alimentatore.
Comunque, anche se tieni l'alimentazione a batteria, segui i consigli di Foto Utentemarco438.
5.022 3 5 8
[84] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 16 set 2015, 21:39
Rieccomi !! I lavori procedono benone direi ma mi è venuta in mente una cosa. Posso diminuire il la tensione dell'alimentatore da 12 a 6 se volessi una luce meno intensa? O spacco tutto? :)
15 3
[85] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 set 2015, 22:57
no non spacchi ma si spengono i LED...
La regolazione andrebbe fatta in corrente, in tensione è più difficile perché la luminosità crolla rapidamente.
Una striscia a 12 V se ricordo bene è praticamente spenta per tensioni di alimentazione <9V.
28,6k 7 11 13
[86] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 set 2015, 0:23
fabsterfabster ha scritto:Posso diminuire il la tensione dell'alimentatore da 12 a 6 se volessi una luce meno intensa?
Se vuoi luce meno intensa basta aumentare il valore delle resistenze.
37,0k 7 11 13
[87] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 17 set 2015, 1:26
fabsterfabster ha scritto: Posso diminuire il la tensione dell'alimentatore da 12 a 6 se volessi una luce meno intensa?
Si se ne alimenti al massimo 2 e con resistenza di limitazione.
I led sono dispositivi a semiconduttore e non lampadine colorate.
Foto UtenteIlGuru
4.399 1 10 13
[88] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 17 set 2015, 6:55
Eh ma ormai sono tutte saldate. Era solo per curiosità, nel caso volessi avere due opzioni luce forte/luce debole, anche solo per fare una prova. Volevo essere sicuro di non rovinare i led però!!!
15 3
[89] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utentefabsterfabster » 17 set 2015, 7:36
Funziona!!!!! Sono sceso fino al massimo consentito dall'alimentatore -3V- e i led fanno ancora luce, molto più bassa rispetto a 12V. Direi che è perfetta!
15 3
[90] Re: Collegamento in serie led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2015, 8:46
allora ricordavo bene :ok:
28,6k 7 11 13
Visitano il forum: MSN [Bot] e 31 ospiti
