interrupt zero crossing
Raccolta di codici sorgenti
[31] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 set 2015, 22:11
sorecaro ha scritto:con diodi condensatore e zener
Descrizione alquanto sintetica.. se una fase viene collegata a un capo della resistenza da 10 Mohm, l'altra "fase" (o neutro che sia) non dovrebbe essere collegata direttamente alla Vss (=V di source) del micro? Può anche darsi che mi sbaglio, non ho ancòra fatto regolazioni in alternata con MCU.
Foto UtenteEcoTan
5.350 4 10 13
[32] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 set 2015, 22:23
EcoTan ha scritto:se una fase viene collegata a un capo della resistenza da 10 Mohm, l'altra "fase" (o neutro che sia) non dovrebbe essere collegata direttamente alla Vss (=V di source) del micro?
Dovrebbe essere una cosa simile a questa.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[33] Re: interrupt zero crossing
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 3 set 2015, 8:34
Buongiorno, il circuito é come quello del post. Fino ad ora la routine funziona bene.
Foto Utentesorecaro
36 3 7
Torna a Firmware e programmazione
