Responsabile dell'impianto
7 messaggi
Il responsabile dell'impianto figura professionale presente dentro la norma CEI 11-27 può essere fatto anche da un esterno o deve essere dipendente della società?
Non è vietato che sia un esterno.
In pratica penso che se esiste tale figura con ogni probabilità l'azienda sarà tale da avere impianti che richiedono una presenza del responsabile difficilmente compatibile con altre attività.
non trovo nelle CEI 11-27 nessun divieto o altro che imponga di nominare il responsabile tecnico un dipendente anche a parer mio può essere un esterno
Può essere anche un esterno, per esempio un referente di una ditta incaricata della manutenzione.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
In una azienda che seguo hanno nominato un professionista esterno che segue tutti i lavori di manutenzione sugli impianti elettrici ed ha fatto le procedure di interventi
sì può essere però a parer mio il responsabile dell'impianto che sia interno o esterno deve conoscere molto bene la CEI11-27 per svolgere tale compito
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 83 ospiti
