SSD o SATA?
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] SSD o SATA?
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 17 set 2015, 23:03
Allora voglio farla breve. Sono un perito elettronico, abbastanza smanettone, non sono un mago dell'informatica e questo post l'ho fatto per avere più consigli e ascoltare anche "voci fuori dal coro", per sciogliere gli ultimi dubbi :ok: .
Volevo comprare un Notebook della Acer ( se vi interessa il modello è il VN7-791G-54GU) e volevo sostituire l'Hard disk montato con un SSD più veloce ma meno capiente.
Domanda 1. Un amico esperto mi ha detto che devo clonare il contenuto dell'Hard disk originale sull'SSD, e non basta un semplice backup o copia incolla, è vero? (ho intenzione di usare l'hard disk poi come un disco esterno normalissimo, ho già il kit apposito con cavetto)
Domanda 2. Per farlo ci sono programmi Windows ma sono rischiosetti e mi consigliava di farlo da un PC con Linux utilizzando un suo programma perché Linux è più sicuro di Windows sotto questo aspetto, a livelo di sistema operativo, mi spiegava. Secondo voi? :D
Grazie in anticipo. Siete un ottimo forum, era da tempo che non rientravo a scrivere qualcosa. Buona serata O_/
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[2] Re: SSD o SATA?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 set 2015, 23:13
miky9757 ha scritto:non basta un semplice backup o copia incolla, è vero?
Esatto, non basta. Devi prima partizionare e formattare il disco duro.
miky9757 ha scritto:perché Linux è più sicuro di Windows sotto questo aspetto, a livelo di sistema operativo
Linux è più sicuro di Windows sotto molti aspetti. :mrgreen:
Comunque in qualsiasi distribuzione Linux vengono di base i tool per creare partizioni ed installare i filesystem: fdisk, cfdisk, mkfs*, parted etc.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: SSD o SATA?
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 set 2015, 23:17
se il computer era gia' in uso il problema della sostituzione dell'HD implicava una complicata procedura di clonazione... che poi avrebbe anche spazi per fallimenti per malvagi motivi informatici
ma se il computer è nuovo, beh, le cose sembrano diverse allora... non è che in pratica te la cavi con una semplice formattazione da zero senza necessità di copiare nulla?
Certo, poi ti devi installare i drivers delle varie periferiche, ma quelle sul sito del produttore si trovano sempre
comunque seguo interessato.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: SSD o SATA?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 set 2015, 23:17
Comunque, vedi http://gparted.org/ :ok:
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[5] Re: SSD o SATA?
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 18 set 2015, 1:37
Ti propongo una procedura:
- con il programma di gestione disco di windows, riduci la partizione principale in modo che possa essere ospitata sull'ssd
- con il programma di creazione immagine di sistema di windows, crei il backup della partizione e del mbr, inoltre sempre con lo stesso programma puoi creare il cd di ripristino
- dopo aver inserito l'ssd, vuoto, fai partire il cd di ripristino, selezioni l'immagine di sistema (che puoi archiviare ad esempio su una memoria USB), e automaticamente le partizioni verranno ricreate
313 2 4 6
[6] Re: SSD o SATA?
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 22 set 2015, 23:59
Scusate il ritardo nella risposta, fintanto che quei cUtenteCancellato non mi spediscono il materiale non posso provare a far nulla......è tutto in spedizione, vi farò sapere.
Spero di non aver sbagliato in termini di compatibilità..ma dubito di questo. Sperin ben par furlan :ok: O_/
Caratteristiche sono:
Scheda madre:
Intel HM86
RAM:
8Gb già presenti DDR3L ma aggiunto da me:
HyperX Impact HX316LS9IB/8 memoria 8GB 1600MHz DDR3L CL9 SODIMM 1.35V :twisted:
SSD:
HyperX FURY SHFS37A/240G SSD SSD gaming 2.5" 240GB, SATA3 :evil: :twisted:
Processore:
i5-4210H 3,5 GHz
HDD montato che devo tirar via :
1 TB con 5400 rpm
SCHEDA VIDEO:
:oops: :cry: :evil: :twisted: :twisted: :twisted: ;-) :mrgreen: :idea:
NVIDIA GeForce 960M, simile alla GTX 960, questa la versione per i portatili, che pilota anche il fullHD dello schermo da 17 pollici, anche se non alla grande. Con risoluzioni un po' più basse è una roccia, almeno per il gaming.
Questo è quanto... :-) :ok:
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[7] Re: SSD o SATA?
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 set 2015, 0:02
LA GTX 960 per i PC Desktop supporta anche la codifica H265.
L'ho montata e testata su un paio di PC.
Ti posso garantire che la versione desktop è due volte più veloce di quella per portatili.
313 2 4 6
[8] Re: SSD o SATA?
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 23 set 2015, 0:26
Ovviamente, ma ci mancherebbe che il mio notebook tiri più del fisso, per un portatile è comunque ottima
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[9] Re: SSD o SATA?
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 23 set 2015, 0:27
Se ti dico quanto ho speso per tutta sta roba non mi credi, poco poco poco
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[10] Re: SSD o SATA?
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 set 2015, 0:28
Solo con scheda grafica e SSD dovresti essere sui 400€
313 2 4 6
Torna a PC e informatica
