Schema alimentatore GBC
[1] Schema alimentatore GBC
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 18 set 2015, 13:24
Buon giorno
sono alla ricerca dello schema dell' alimentatore rappresentato nella foto.
Il modello dovrebbe essere PS3005 ; dico dovrebbe in quanto l'etichetta è quasi illeggibile.
Grazie in anticipo
Gabriele
150 1 5
[2] Re: Schema alimentatore GBC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2015, 13:34
Trovare lo schema e' un po' difficile ma, se ti serve per una riparazione, magari potrebbero aiutare alcune foto dell'interno; in fondo gli alimentatori commerciali si somigliano un po' tutti. :-)
37,0k 7 11 13
[3] Re: Schema alimentatore GBC
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 18 set 2015, 14:25
Grazie Marco per la risposta.
L'alimentatore l'ho già riparato ma mi serviva lo schema perché volevo modificarlo cercando
di sfruttare l' hardware esistente .
Gabriele
150 1 5
[4] Re: Schema alimentatore GBC
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 set 2015, 23:09
Se ti va, oltre a far vedere l'interno dell'alimentatore, esponi anche le modifiche che vorresti fare e le prestazioni che vorresti ottenere.
Hai idea delle caratteristiche (tensione/corrente) dell'alimentatore così com'è attualmente? In rete con i tuoi dati purtroppo non trovo niente.
5.022 3 5 8
[5] Re: Schema alimentatore GBC
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 19 set 2015, 8:45
Ciao Federico
L'alimentatore, da dati di targa, è un 0-30 volt 5 Ampere .
Da prove effettuate sembra che il trasformatore sia ben dimensionato mentre i due transistor ( 2n3055 in //)
scaldano un pochino.
Volevo quindi verificare , da schema , se posso aggiungere un terzo transistor ma la modifica che mi interessa di più è di renderlo controllabile ( corrente e tensione ) tramite due canali PWM .
Al momento ho smontato la scheda di controllo per vedere come potere intervenire.
Eventualmente posso fotografarla.
Gabriele
150 1 5
[6] Re: Schema alimentatore GBC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 set 2015, 8:49
Ma non e' gia' controllabile in corrente e tensione?
Guardando la foto parrebbe di si.
Le foto te le avevo chieste gia' prima.
Che i finali di potenza scaldino e' piu' che normale trattandosi di alimentatore lineare; magari dovresti quantificare questo riscaldamento e controllare che i transistor siano ben dissipati.
Magari potresti anche fornire maggiori dati riguardo il trasformatore.
37,0k 7 11 13
[7] Re: Schema alimentatore GBC
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 19 set 2015, 9:10
Ciao Marco
Appunto perché è già controllato in tensione e corrente volevo modificarlo per controllarlo tramite due canali PWM .
In pratica voglio rilevare i valori di corrente e tensione inviarli ad un microcontrollore e con due uscite PWM
impostare corrente MAX e controllare la Vout .
Il trasformatore non ha una targhetta con le caratteristiche ma come dicevo prima sembra ben dimensionato.
In ogni caso in mattinata faccio alcune fotografie e le allego.
Gabriele
150 1 5
