Moderatori: Mike,
lillo
ho due contatori: se vanno su due linee diverse è come se fossero per due appartamenti diversi, quindi posso consumare 3 kW+3 kW a logica, totale 6 kW.
se invece siamo nell'ipotesi di una sola linea, quindi collegati in parallelo: cosa succede?
airone12 ha scritto:se il fornitore cambia la fase di un contatore (può farlo di un solo contatore? perché dovrebbe?) allora va a fuoco la casa... perché va a fuoco? cosa succede? qualche info in più, per aiutare un inesperto a capire come funziona il circuito.
grazie
airone12 ha scritto:cosa succederebbe dal punto di vista elettrico se mettessi due contatori di potenza 3 kW in parallelo: quanta potenza avrei?
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 132 ospiti
