doppio contatore luce: ha senso?
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[31] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 2 ott 2015, 14:35
IsidoroKZ ha scritto:Se i due contatori sono alimentati da fasi diverse, mettendoli in parallelo fai un cortocircuito spettacolare.
Se sono alimentati dalle stessa fase, misurano una potenza totale pari a quella consumata, ma non ci conterei sul fatto che passi esattamente meta` per parte, direi che probabilmente si divide circa in parti uguali, con un circa che puo` essere... boh? ho la sfera di cristallo in manutenzione. 10% o 20% di differenza?
Questa ed altre considerazioni si basano sul fatto che l'Ente Gestore distribuisca i 230 volt utilizzando una delle 3 fasi a 400 volt e il neutro. Ma non sempre è così: in alcune zone a Roma e dintorni (Ostia) ci sono ancora zone in cui la distribuzione è bifase, ossia la tensione per l'utente viene ottenuta concatenando 2 fasi di un generatore trifase a 127 volt.
In questo caso la faccenda si complica ancora di più ...
2.958 2 3 6
-2
[32] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto Utenteairone12 » 2 ott 2015, 15:22
COSA MISURANO DUE CONTATORI IN PARALLELO?
Quello che misurano anche quando non sono in parallelo; l'energia.
non mi aspettavo che si mettessero a misurare le pere, per il fatto di metterli in parallelo. il senso, evidentemente, era: come viene contabilizzata l'energia consumata.
Se finora non fosse stato abbastanza chiaro: mettere due contatori in parallelo significa fare una cazzata apocalittica. (altro discorso è avere due distinti contatori sulla stessa iunità immobiliare)
ok... sei in grado di spiegarmi in maggior dettaglio, il termine "cazzata apocalittica" non mi aiuta a capire.
Foto Utenteairone12
-4 2
[33] Re: doppio contatore luce: ha senso?
Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 ott 2015, 15:28
Due contatori (intesi come misuratori e registratori di energia) in parallelo registreranno quello che vedono transitare dai loro rispettivi morsetti.
Come se appoggi una cassa di pere da un lato su una bilancia e dall'altro lato su un'altra bilancia.
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
