Alimentatore da banco regolabile
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[41] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 6 ott 2015, 17:43
Cadmir ha scritto:Intanto, avete per caso un programma con il quale simulare il comportamento del circuito? :mrgreen:
Non credo sia la via più breve. Prova a leggere la firma di Foto UtenteIsidoroKZ, i simulatori sono una robetta abbastanza complicata. ;-)
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[42] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 6 ott 2015, 17:48
Si lo capisco ma è giusto per "vedere" l'output prima di avere i componenti ^_^
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[43] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 6 ott 2015, 17:49
:D puoi provare, si chiama LT Spice, ma secondo me ti arrivano prima i componenti :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[44] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 ott 2015, 17:51
Sjuanez ha scritto:puoi provare, si chiama LT Spice
C'è il modello di quel regolatore per spice?
Foto UtenteIlGuru
4.399 1 10 13
[45] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 6 ott 2015, 17:52
No, non c'è su LTSpice... ne ho visti alcuni ma nessuno fa al caso mio :(
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[46] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 ott 2015, 17:54
Quindi puoi simulare solo la parte di filtro a monte del regolatore per vedere se ci stai dentro con il ripple a 2A
Foto UtenteIlGuru
4.399 1 10 13
[47] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 6 ott 2015, 17:56
Non sono la persona a cui chiederlo, mi spiace. So che per Spice trovi tutto bene o male, ma dopo essermi approcciato al simulatore e capito la complessità della faccenda. Aspetto che mi venga riproposto dai libri di testo che sto leggendo. :oops:
All'inizio ero così contento di avere un "programma per provare i circuiti" poi ho saggiato con mano quello che Isidoro porta in firma e so che nel mio percorso di studi è previsto più avanti l'uso del simulatore, quindi ho sospeso le simulazioni. :?
Sicuramente qualcun altro saprà dirti ;-)
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[48] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 ott 2015, 18:12
Mi pare che ci sia un po' di confusione. Si parla ancora di 2 A o si è passati a 5 A?
Lo chiedo perché i componenti sono diversi e sarebbe meglio saperlo prima di acquistare (ad esempio trasformatore, dissipatore, condensatore di livellamento come detto da Isidoro).
Foto UtenteCadmir, rendici partecipi dei tuoi obiettivi definitivi. Escursione della tensione, corrente massima, limitazione della corrente, poi si potranno definire univocamente circuiti e componenti.
Se la semplicità è un imperativo, ci sarebbe anche l'integrato L200 che ha la possibilità di limitare la corrente massima semplicemente cambiando valori di una resistenza
5.022 3 5 8
[49] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto UtenteCadmir » 6 ott 2015, 18:45
marco438 ha scritto:Tieni presente che un trasformatore da 5A nominali, dopo il ponte raddrizzatore, rende poco piu' di 2.5A.
Penso di Optare per questo "piccolo" trasformatorino... e vediamo che ne esce fuori
Produttore INDEL
Tipo di trasformatore toroidale
Potenza 150VA
Tensione primaria 230V AC
Tensione secondaria 1 24 V
Corrente d'avvolgimento secondario 1 6.25A
Massa 2kg
Uscite morsettiera
Diametro 103mm
Altezza 52mm
Classe di tenuta IP00
Classe d'isolamento II
Classe termica Ta40B
Resistenza elettrica dell'isolamento 4kV/60s
Dimensione A 103mm
Dimensione C 52mm
Dimensione E 5.7mm
Dimensione G 10mm
Foto UtenteCadmir
60 1 7
[50] Re: Alimentatore da banco regolabile
Messaggioda Foto Utenteadert » 6 ott 2015, 20:46
adert ha scritto:Penso che abbiamo ragione un po tutti .....
........ora che hai rivisto la tua posizione si, ma prima avevi asserito il contrario, con tanto di citazione di grix. :D
Ho rivisto i data sheet e ho capito dove avevo sbagliato allora , con Vin > di 40V, non mettendo la resistenza serie, R2 fissa, al potenziomentro, che quando tutto in corto, limita la Vout min in uscita al LM317 ad un valore tale che la differenza tra Vin e Vout min sia minore di 40V.
Rimane il fatto che in caso di cc in uscita il delta sale oltre i 40V e l'IC salta (se in entrata ci sono + di 40V).
Non succederebbe nel caso contrario , LM317 regge il cc.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
172 1 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot], MSN [Bot] e 72 ospiti
