Modificare pdf
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Modificare pdf
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 7 ott 2015, 15:25
iOi
Cerco software gratuito per unire diversi file pdf in un unico file pdf e con il quale possa modificare la posizione delle pagine e eliminare alcune.
Preferenza a programmi offline.
p.s. pdf non protetti
Foto UtenteDR1
380 2 4 7
[2] Re: Modificare pdf
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 ott 2015, 15:32
Il meglio che conosco è PDF-Xchange viewer ma non so più quali fossero le funzioni della versione gratuita, costava così poco e andava così bene che l'ho comperato
Foto UtenteGoofy
5.777 2 4 7
[3] Re: Modificare pdf
Messaggioda Foto UtenteRussell » 7 ott 2015, 15:36
se non sbaglio con OpenOffice/LibreOffice puoi importare i pdf, ti crea una slide per ogni pagina, quindi puoi spostare pagine, riordinarle, e fare i collage che vuoi... e alla fine puoi esportare in pdf
inoltre inserire i numeri di pagina a tutta l'intera "presentazione" diventa banale
meno banale sarà eliminare quelli gia' presenti nelle pagine dei tuoi pdf... ma dipende se si tratta di 5/10 pag o di centinaia
Goofy ha scritto:PDF-Xchange viewer
lo uso anche io come visualizzatore, leggero, e ha comodi strumenti di editing
peccato che questa funzione sia solo per la versione PRO
ma tale limitazione è aggirabile comunque... in pratica se non ho la licenza quando andro' a salvare mi metterà una bella scritta DEMO gigante sul file se non ricordo male... ma se si stampa direttamente su carta senza salvare (o magari su stampante virtuale pdf) la scritta non appare. Ma non lo dite a nessuno
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Modificare pdf
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 ott 2015, 15:38
Per quale sistema operativo??
Io, con linux (distribuzione Ubuntu) utilizzo PDF Shuffler, molto semplice da usare ma fa quello che chiedi.
O_/ Max
7.109 3 6 9
[5] Re: Modificare pdf
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 7 ott 2015, 15:38
Prima di passare ad altro, usavo questo con soddisfazione:
http://www.pdfforge.org/pdfcreator
Buone prove!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[6] Re: Modificare pdf
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 7 ott 2015, 15:44
Russell ha scritto:se non sbaglio con OpenOffice/LibreOffice puoi importare i pdf, ti crea una slide per ogni pagina, quindi puoi spostare pagine, riordinarle, e fare i collage che vuoi... e alla fine puoi esportare in pdf
:shock:
lo uso da sempre, ma mai per i pdf
:mrgreen:
ho appena provato e sembra andare bene
grazie :D
Foto UtenteDR1
380 2 4 7
[7] Re: Modificare pdf
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 7 ott 2015, 16:19
pdf24 è gratuito e la gestione delle pagine la permette.
Per altro uso pdfEscape on-line
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[8] Re: Modificare pdf
Messaggioda Foto Utenteele2008 » 7 ott 2015, 16:28
Ciao io uso PDFsam
è libero e funzionale
carichi i files pdf e lui li unisce oppure un file pdf lo divide nelle diverse pagine
è molto buono
Foto Utenteele2008
5 2
[9] Re: Modificare pdf
Messaggioda Foto Utentegotthard » 7 ott 2015, 16:52
Io, nelle poche volte che ho avuto necessità, ho usato questo editor online:
https://www.pdfescape.com/ (il file può essere massimo 10 MB o 100 pagine)
Ecco altri editor (mai provati):
https://www.pdfbuddy.com/ (online)
https://www.pdfzorro.com/ (online)
http://sourceforge.net/projects/pdfedit/ (software)
Foto Utentegotthard
4.606 2 5 9
[10] Re: Modificare pdf
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 ott 2015, 19:05
In ufficio usiamo soda pdf mi trovo molto bene ha tantissime funzioni e l'assistenza è sempre presente
Foto Utenteiosolo35
41,2k 7 11 12
Torna a PC e informatica
