calcolo resistenza per caduta tensione
[1] calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteextraterrestrexd » 18 ott 2015, 20:23
salve, sono nuovo in questo forum, e se devo essere sincero anche in questo bellissimo
mondo dell'elettronica che da sempre mi affascina. Vorrei esporvi il mio problema.
possiedo un controller per PC wireless di cui ho perso le batterie. P.S sono 3 aaa da
1,5 volt ognuna ovviamente. Anzichè però comprare le batterie in continuazione mi piacerebbe
utilizzare un mio alimentatore da 12 volt 300mA per alimentarlo, utilizzando una resistenza
o qualche un diodo. Il fatto è che non riesco a capire il modo per calcolare la resistenza
adatta a dare la giusta caduta di tensione. Leggendo un po' in giro ho letto che bisgonava
sottrarre alla tensione dell'alimentatore la tensione di cui si necessita ed il risultato
dividerlo per la corrente che richiede il nostro dispositivo. Ho applicato la formula al mio caso
facendo (12-4,5)/0,750=10 hom. Ho applicato tale resistenza per prova ad un utilizzatore che
richiedeva maggiore tensione in modo da non rischiare nulla ma la tensione era diminuita di
appena 0,4 volt passando da 12v a 11,66 ho letto poi che tale formula non è adatta per
alimentatori con corrente variabile (il che mi sembra una cosa senza senso dal momento che
esiste una targa sugli alimentatori che indica anche il loro corrente) ed è proprio
questo che non capisco.
Probabilmente avrò fatto svenire molti di quelli che stanno leggendo questo messaggio per
l'inesattezza e le stupidaggini presenti nelle mie affermazioni, ma purtroppo sto iniziando
da poco ad esplorare questo mondo e non so praticamente nulla a parte la legge di hom.
In pratica ciò che vorrei sapere è perché la formula (12-4,5)/0,750=10 hom non ha dato i
risultati che pensavo, e come posso allora calcolare con questi componenti la giusta
resistenza grazie.
P.S so che sarebbe meglio usare un diodo ma mi sto imputando su questa cosa della resistenza
e mi piacerebbe capire perché non ci sono riuscito.
10 2
[2] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ott 2015, 20:29
Riassumendo e sintetizzando: che tensione e corrente ti servono esattamente?
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[3] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteextraterrestrexd » 18 ott 2015, 20:39
4,5v e 0,750mA
10 2
[4] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ott 2015, 20:40
Ok, e che alimentatore vorresti utilizzare?
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[5] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteextraterrestrexd » 18 ott 2015, 20:44
da 12v e 300 mA
10 2
[6] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utentecore » 18 ott 2015, 20:44
:D
Foto Utentecore
718 3 9
[7] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ott 2015, 20:46
extraterrestrexd ha scritto:da 12 V e 300 mA
Ecco, se vuoi usare quello devi aggiungerci un regolatore switching step-down, di quelli super-efficienti, sennò ti conviene usare un alimentatore da 5V 1A più qualche componente esterno per arrivare ai 4,5V
Ultima modifica di Foto Utenteibra il 18 ott 2015, 21:01, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[8] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteextraterrestrexd » 18 ott 2015, 20:50
mmmm...... e non esisterebbe un modo per utilizzare solo ed esclusivamente una resistenza? Se si in che modo se no perché? scusa per la curiosità ma voglio capire
10 2
[9] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ott 2015, 20:57
Allora: 12V x 0,3A fanno 3.6W
4,5V x 0,75A fanno circa 3,4W
mmm mi sa che anche con uno step-down non ce la fai.
Lascia perdere il discorso della resistenza. Devi prendere un alimentatore più idoneo. Tipo quello che ti avevo detto poco fa ;-)
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[10] Re: calcolo resistenza per caduta tensione
Messaggioda Foto Utenteextraterrestrexd » 18 ott 2015, 21:02
ok quindi in pratica è impossibile utilizzare la formula:
(tensione alimentatore-tensione richiesta)/corrente richiesta.
E allora in quali casi invece serve questa formula?
10 2
