Problema di accensione Fiat panda young 2001
[1] Problema di accensione Fiat panda young 2001
Messaggioda Foto UtenteAlessandro77 » 19 ott 2015, 14:26
Buongiorno
Ho un problema con la mia auto,una panda young 1000 del 2001.
A seguito di un problema con le luci anabbaglianti che d'improvviso hanno smesso di funzionare,nonostante le lampade fossero buone,ho controllato i fusibili ed erano OK.ho staccato e riattaccato i relè e dopo questa operazione non solo non funzionavano gli anabbaglianti ma anche le frecce e le quattro frecce di emergenza.
Poi ho avuto la brillante idea di staccare e riattacare gli spinotti della centralina(con quadro spento).
A questo punto l'auto non parte più!!! Il quadro si accende il motorino di avviamento gira ma il motore non parte.
Ví è mai successo? Sapete darmi qualche consiglio,oltre a quello di non staccare mai più i connettori della centralina? Grazie
[2] Re: Problema di accensione Fiat panda young 2001
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 20 ott 2015, 18:04
Sei sicuro di avere riattaccato tutto dov era prima? La spina della centralina l hai inserita bene fino in fondo? prova a scollegarla e ricollegarla.Prova a sentire se quando accendi il quadro senti girare l elettropompa del carburante la pompa è situata sotto al sedile devi sentire un ronzio (se ribalti il sedile lo senti meglio)Ha scollegato qualcosa pure sotto al cofano?Prova a controllare di non avere scollegato qualche cablaggio ad esempio quello dell antenna del transponder del Fiat CODE.
Foto UtenteDucelier
325 3 4
[3] Re: Problema di accensione Fiat panda young 2001
Messaggioda Foto UtenteAlessandro77 » 20 ott 2015, 21:49
Si ho riattaccato tutto bene,l'elettro pompa si accende ed il problema dell'accensione l'ho risolto chiamando un elettrauto che con il computer si è connesso alla centralina,ha fatto la diagnosi ed ha cancellato degli errori di sonde e cose varie.
Ora l'auto parte e va,ma il problema delle luci e delle frecce rimane.
Volevo sapere se è un problema che ha avuto qualcun altro con la stessa auto.
Ah poi a volte il clackson funziona e a volte no boh.....
Grazie della risposta
[4] Re: Problema di accensione Fiat panda young 2001
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 ott 2015, 23:29
potrebbe essere un problema di ossidazione su contatti e/o connettori. Se non vanno tutti i fari controlla da quale fusibile sono comandati, se non è lo stesso potrebbe essere, visto anche il problema frecce, un problema di contatto proprio del comando nel piantone. prova a smontarlo se riesci e controllare che la leva chiuda i contatti.
27,9k 7 11 13
[5] Re: Problema di accensione Fiat panda young 2001
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 22 ott 2015, 17:38
Quoto Richiurci potrebbe essere il devio luci sotto il volante.Una domanda:le luci di posizione funzionano?
Foto UtenteDucelier
325 3 4
[6] Re: Problema di accensione Fiat panda young 2001
Messaggioda Foto UtenteAlessandro77 » 24 ott 2015, 16:53
Si le luci di posizione funzionano.
[7] Re: Problema di accensione Fiat panda young 2001
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 25 ott 2015, 18:05
Bene ciò conferma che il problema sta nel devio luci cha controllato ed eventualmente sostituito.
Foto UtenteDucelier
325 3 4
