percloruro ferrico oppure?
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] percloruro ferrico oppure?
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 19 ott 2015, 20:15
Salve, al posto di usare il cloruro ferrico per la fotoincisione dei PCB cosa posso utilizzare??
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[2] Re: cloruro ferrico oppure?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 ott 2015, 20:20
Un sacco di altre cose ;-)
Il mio consiglio è PCB-Pool.
Che invece piace a molti è una miscela di acido cloridrico e acqua ossigenata concentrata.
Boiler
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[3] Re: cloruro ferrico oppure?
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 19 ott 2015, 20:33
Pcbpool se non erro "crea" il PCB pronto
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[4] Re: cloruro ferrico oppure?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 ott 2015, 20:34
sorecaro ha scritto:Pcbpool se non erro "crea" il PCB pronto
No, lo fabbrica ;-)
Boiler
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[5] Re: cloruro ferrico oppure?
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 19 ott 2015, 21:01
:D :D :D :D
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[6] Re: cloruro ferrico oppure?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 ott 2015, 21:12
Per cose piccole e abbastanza semplici ci sono cinesi che fanno un ottimo servizio rapportato al prezzo (googola ITEAD PCB prototyping).
Fai un calcolo onesto, se non hai ancora il materiale, ti servono:
- bromografo
- fogli di acetato
- basette presensibilizzate (che si comrpano in pacchi da 10, così costano meno, poi ne vanno a male la metà)
- soda caustica
- cloruro ferrico o una sua alternativa
- materiale di protezione (guanti, occhiali, mascherina)
- bacinella e materiale accessorio vario
- punte al carburo per il dremel (quelle di HSS l'FR4 se le mangia a colazione)
- dremel, ce l'hai già?
- se per le cose sopra-elencate hai cercato il prezzo migliore su ebay, aggiungici le spese di spedizione
- altro che sicuramente ho dimenticato
Ora, ITEAD ti fa 10 PCB da 5x5 cm doppia faccia per 9 dollari + spedizione (mi sembra 20 dollari in totale).
Quanti PCB devi fare con il metodo casalingo per ammortizzare la spesa?
Tieni conto che il PCB professionale ha i seguenti vantaggi:
- il rame è veramente rame, spesso 35 micron, non un groviera semi-corroso da un processo poco controllabile
- ha una soldermask, la prima volta che proverai a saldare un SMD senza soldermask distribuisci tappini per le orecchie a santi e madonne
- hai l'overlay, non necessario, ma comodo
- hai il doppia-faccia posizionato al centesimo di millimetro, non ad occhio
Se, come mi sembra di capire, stai per addentrarti per la prima volta nel mondo del PCB fai-da-te, dammi retta e lascia perdere. Risparmi tempo, soldi e seccature.
Ricapitolando:
- ITEAD: costa pochissimo, va bene per applicazioni generiche
- PCB-Pool: costa di piú, buona qualità, molte varianti
- Multi-CB: costa ancora un po' di piú e ti serve la partita IVA, ma hanno tutto e una qualità eccelsa. Sono un po' scorbutici al telefono ;-)
Boiler
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[7] Re: cloruro ferrico oppure?
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 19 ott 2015, 21:36
Ho afferrato in pieno il tuo discorso. Ne terrò conto anche se non mi dispiace poter fare dei piccoli PCB in casa. Il materiale da te elencato é già in mio possesso, tranne il cloruro ferrico
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[8] Re: cloruro ferrico oppure?
Messaggioda Foto UtentenikiT » 19 ott 2015, 22:35
Credo che Foto Utentesorecaro stesse più che altro cercando un'alternativa al cloruro ferrico per la corrosione del rame.
In tal caso, si potrebbe ricorrere alla classica miscela di acqua ossigenata e acido cloridrico, che è senza dubbio l'alternativa più diffusa. La prima può essere reperita concentrata in alcuni negozi di ferramenta per un paio di euro al litro, mentre il secondo è facilmente reperibile presso tutti i negozi di prodotti per la pulizia domestica.
Entrambe le sostanze sono corrosive, per cui vanno maneggiate con attenzione. Inoltre, in particolari condizioni l'acido cloridrico può sviluppare cloro, che è tossico. Bisogna anche considerare che la soluzione tende a rilasciare ossigeno nel tempo, pertanto, una volta preparata, non va conservata in contenitori chiusi perché l'eccessiva pressione potrebbe farli esplodere.
Qui trovi un po' di informazioni sulla sua preparazione e un po' di teoria.
Rispetto al cloruro ferrico, la soluzione di acqua ossigenata e acido cloridrico agisce anche a basse temperature, è decisamente più economica, macchia di meno schede e recipienti e permette una corrosione estremamente veloce (personalmente non ci impiego più di 2-3 minuti a scheda).
Di contro, la soluzione va preparata appena prima del suo utilizzo (proprio per la sua tendenza a rilasciare ossigeno, che ne riduce l'efficienza nel tempo). Inoltre, c'è chi sostiene che questo metodo fornisca una risoluzione peggiore rispetto a quella ottenibile col cloruro ferrico, cosa che potrebbe creare qualche problema nel caso in cui la scheda contenesse piste particolarmente sottili.
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[9] Re: cloruro ferrico oppure?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 ott 2015, 22:41
E poi, per montaggi sperimentali, ci sono le basette millefori, con vantaggio per l'eventuale correzione/modifica del circuito e possibilità, anche facendo più di un esemplare, di poter usare i componenti che hai nel cassetto.
5.022 3 5 8
[10] Re: cloruro ferrico oppure?
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 19 ott 2015, 22:59
Grazie per le risposte. Fino ad oggi usavo la millefori ma sono riuscito a recuperare un bromografo e vorrei utilizzarlo nel migliore dei modi.
Foto Utentesorecaro
36 3 7
