Utilizzare OPA541 senza limitazione in corrente
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[1] Utilizzare OPA541 senza limitazione in corrente
Messaggioda Foto Utentezerog89 » 21 ott 2015, 18:18
Ciao a tutti,
sto utilizzando questo amplificatore operazionale di potenza OPA541 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa541.pdf
Il pin 8 di questo componente può, con l'ausilio di una resistenza, limitare la corrente massima in output. La mia domanda è: è possibile non utilizzare questo pin? Se si, posso lasciarlo non collegato o devo collegarlo alla massa o da altre parti? Ho cercato in giro e sul datasheet ma non trovo nulla a riguardo.
Vi ringrazio :)
Foto Utentezerog89
20 2
[2] Re: Utilizzare OPA541 senza limitazione in corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 ott 2015, 18:40
Devi cortocircuitarlo al pin 1 (lo vedi dallo schema in prima pagina).
Comprane molti, mi raccomando :mrgreen:
55,7k 7 11 13
[3] Re: Utilizzare OPA541 senza limitazione in corrente
Messaggioda Foto Utentezerog89 » 22 ott 2015, 15:28
Grazie DirtySeeds,
come hai dedotto da quello schema che va cortocicuitato con il pin 1 (+in)?
Il suggerimento di comprarne molti immagino sia collegato al fatto che non lo voglio limitare...spero di non fare troppi danni! :lol:
Foto Utentezerog89
20 2
[4] Re: Utilizzare OPA541 senza limitazione in corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 ott 2015, 16:06
Mi pare che non vada collegato al pin 1, guardando lo schema interno direi invece che si possa non collegare da nessuna parte, oppure che si possa collegare insieme all'uscita, come se vi fosse una RCL di 0 ohm, che equivarrebbe a limitare la corrente ad un valore infinito.
Toglimi una curiosità: per quale motivo non vuoi la limitazione? L'unico che riesco ad immaginare è che vorresti far bruciare l'integrato se la corrente aumentasse troppo :mrgreen:
32,4k 7 10 13
[5] Re: Utilizzare OPA541 senza limitazione in corrente
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 22 ott 2015, 16:19
Penso che Foto UtenteDirtyDeeds (detto anche DirtySeeds :D ) intendesse la piedinatura in formato TO-3.
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.050 1 3 9
5
[6] Re: Utilizzare OPA541 senza limitazione in corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 ott 2015, 18:02
Scusate, ho dato una risposta frettolosa e fatto una svista con i numeri dei terminali. Volevo dire che il pin 1 va collegato al pin 8 per il TO3, mentre nell'altro package vanno collegati insieme 5, 7 e 8.
BrunoValente ha scritto:guardando lo schema interno direi invece che si possa non collegare da nessuna parte
Foto UtenteBrunoValente non mi piace lasciare quel terminale aperto perché per accoppiamento capacitivo con qualche pista vicina il potenziale di emettitore dei due transistor di protezione potrebbe assumere valori tali da portare qualche casino. E se potrà, lo porterà, come dice la legge di Murphy: quindi, meglio essere scaramantici e cortocircuitarlo con l'uscita in modo da fissare il potenziale comune degli emettitori.
55,7k 7 11 13
[7] Re: Utilizzare OPA541 senza limitazione in corrente
Messaggioda Foto Utentezerog89 » 22 ott 2015, 19:44
Grazie a tutti per gli interventi, proverò a cortocircuitarlo con i due pin di uscita.
Il motivo per cui non lo utilizzo sta nel fatto che devo riprodurre lo schema di un amplificatore che mi è stato passato da un amico. Nello schema non è rappresentato il pin Sense e quindi mi era venuto il dubbio sul dove collegarlo. Al momento non posso contattarlo e quindi mi sono affidato a voi :ok:
Vi farò sapere quanti ne avrò bruciati!
Foto Utentezerog89
20 2
[8] Re: Utilizzare OPA541 senza limitazione in corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 ott 2015, 15:48
Sì, sì, sono d'accordo, se una cosa è pensabile vuol dire che può accadere :-) ..anche se qui l'eventuale disturbo, entrando sugli emettitori di transistor normalmente interdetti, per produrre qualche effetto dovrebbe riuscire a spostare la tensione almeno di 0.6V ed essendo relativamente bassa l'impedenza dovrebbe riuscire anche ad iniettare una certa corrente..ma collegarlo insieme all'uscita non costa nulla quindi è meglio farlo.
32,4k 7 10 13
Visitano il forum: MSN [Bot] e 31 ospiti
