Guasti elettrici provocati da animali
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Guasti elettrici provocati da animali
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 27 ott 2015, 17:30
Ciao a tutti.
Ricordo episodi come quello del gatto entrato in una cabina MT che - defungendo - ha provocato un guasto importante ed il fermo di una grossa fabbrica per molti giorni.
Ricordo una macchina da stampa tessile continua con dinamo tachimetriche, e motori che andavano in fuga perche' i topi mangiavano i cavetti di segnale.
Ricordo le lucertole affettate che erano entrate a ventole ferme.
Vedo qui un topone che ha deciso di abbronzarsi un po' troppo velocemente: http://ecmweb.com/ops-maintenance/rodent-goes-rogue?NL=ECM-06&Issue=ECM-06_20151027_ECM-06_244&sfvc4enews=42&cl=article_3_b&utm_rid=CPG04000000047600&utm_campaign=5049&utm_medium=email&elq2=44b7003b915a48eda693f0d99ced24e5#slide-3-field_images-128541
Quando fornite dei sistemi elettrici, pensate anche al possibile passaggio di un piccione o di altro animale?
Mario
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali, cobot
15,5k 3 9 12
[2] Re: Guasti elettrici provocati da animali
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 27 ott 2015, 17:38
Ricordo un nido di formiche nel citofono della casa in campagna!
Non so come si possa riuscire a pensarle tutte, a volte la natura è sorprendentemente insidiosa!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[3] Re: Guasti elettrici provocati da animali
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2015, 20:19
Gli animali hanno sempre avuto un certo fascino per la corrente elettrica ... :D , ricordo di cavi ben puliti da roditori di turno con le conseguenze del caso, per non parlare di serpenti che fanno la muta all'interno di quadri elettrici ed anche qui con tutti i risultati semplici da immaginare, per non parlare di api elettriciste all'interno di sensori ...etc etc...fino ad arrivare ai gatti e la MT .. non vi dico...anche se ritrovo le foto, non le posterei sono poco piacevoli a vedersi... :cool:
59,8k 9 12 13
[4] Re: Guasti elettrici provocati da animali
Messaggioda Foto Utentefpalone » 28 ott 2015, 10:21
Il problema dei gatti è molto frequente: amanti del caldo, tendono a salire sui trasformatori MT/BT in olio (belli caldi), ma se i terminali sono isolati in aria... capita il botto.
Narrano le leggende metropolitane che nella SE di Roma Nord un felino riuscì a sopravvivere (seppure bruciacchiato) all'arco elettrico.
Ad oggi tutti i nuovi passanti BT e MT dei nostri TR sono del tipo plug-in proprio per evitare questo tipo di problema.
Personalmente ho visto una resistenza di messa a terra del neutro trasformata in alveare, ma anche passanti in polimerico (silicone) pesantemente attaccati da uccelli.
Foto Utentefpalone
11,9k 5 7 10
[5] Re: Guasti elettrici provocati da animali
Messaggioda Foto Utentedavemad » 28 ott 2015, 10:22
gatti e MT non vanno d'accordo nemmeno in fabbrica dove lavoro io.Dopo un paio di guasti seri , e di gatti bruciati , uno per fortuna se la è cavata solo con la perdita della coda, hanno deciso di sterilizzare tutti i gatti che si aggiravano in fabbrica e , catturati , li hanno messi in un gattile costruito appositamente in fabbrica.
Foto Utentedavemad
368 1 4
[6] Re: Guasti elettrici provocati da animali
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 28 ott 2015, 10:31
Sempre in tema di animali e impianti elettrici c'è chi tiene in casa i conigli nani da compagnia; almeno finché non rosicchiano il cavo di alimentazione della televisione.
Foto Utentemagoxax
2.589 2 3 8
[7] Re: Guasti elettrici provocati da animali
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 28 ott 2015, 10:43
Si, chi ha roditori deve praticamente blindare tutto, specialmente i cavi elettrici! #-o
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[8] Re: Guasti elettrici provocati da animali
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 nov 2015, 20:06
interruttore di sopra....quello che rimane della pelle del topo...
.....sotto....qualcosa si intravede....
.....quello che rimane della sua spina dorsale...
Foto Utentelillo
18,0k 7 12 13
[9] Re: Guasti elettrici provocati da animali
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 nov 2015, 20:29
non vedo parti attive "scoperte", magari sono fuori campo, ma non è che è stata una fucilata del capo elettricista? ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
58,4k 8 12 13
[10] Re: Guasti elettrici provocati da animali
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 5 nov 2015, 21:21
Per chi e' su Facebook, sulla community "Elettricisti per passione" ci sono molte foto interessanti su questo argomento.
Mario
Mario Maggi
15,5k 3 9 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 15 ospiti
