Scelta scaricatore domestico
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[11] Re: Scelta scaricatore domestico
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 nov 2015, 15:15
SerTom ha scritto:Se dopo aver montato lo scaricatore, gli interventi intempestivi non cessano, ti suggerisco di cambiare il differenziale con un modello: "tipo B".
Davvero?
Foto Utente6367
18,8k 5 9 12
[12] Re: Scelta scaricatore domestico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 nov 2015, 15:46
Io credo che il problema in questo caso si possa efficacemente risolvere sostituendo semplicemente l'interruttore in questione con un tipo A immune ai disturbi.
e soprattutto... cambiando marca!
Il limitatore di sovratensioni non credo che risolverà il problema (anche se installarlo sarebbe un'ottima scelta).
Foto UtenteDanielex
2.950 3 4 8
[13] Re: Scelta scaricatore domestico
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 nov 2015, 15:57
Nunziox ha scritto:Che modello mi consigliate sia del tipo A che del tipo B con la possibilità di poter collegare anche il modulo per il riarmo automatico ?
In omaggio parmigiano reggiano e champagne!
Foto Utente6367
18,8k 5 9 12
[14] Re: Scelta scaricatore domestico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 nov 2015, 20:24
Foto UtenteSerTom ha scritto:Consigliavo il tipo B visto la tipologia "negozio" dove immagino la presenza di climatizzazione (quindi inverter) e il pesante uso di lampade "elettroniche" (led e fluo).
Qualche Euro in più vale il rischio di trovarsi al buio con i clienti terrorizzati ....
c'è più di un errore di fondo nel tuo ragionamento
i tipo B (come la maggior parte dei tipo A) non hanno nessuna caratteristica che li renda più immuni dei tipo AC/A ai transitori impulsivi dovuti per lo più alle perturbazioni atmosferiche
i tipo B non si installano per evitare che scattino, anzi, in particolari situazioni con elevata elettronica di potenza i tipo B scattano per diverse forme d'onda della corrente di guasto che un tipo AC/A non è in grado di rilevare
i tipo B quasi mai sono consigliati da nessun produttore di macchine di climatizzazione nel piccolo terziario men che meno in un "negozio", dove i tipo A sono attualmente un ottimo compromesso tra costo e benefici,
anche il discorso illuminazione led (o comunque con elettronica a bordo), lascia il tempo che trova... molti dispositivi oggi in commercio sono in classe II
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
58,4k 8 12 13
[15] Re: Scelta scaricatore domestico
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 6 nov 2015, 2:50
Prendendo spunto dai vostri suggerimenti sono giunto a queste due soluzioni.
1 SOLUZIONE
DIFFERENZIALE TIPO A: € 103,00
http://it.rs-online.com/web/p/rccb-per- ... 508875360/
MAGNETOTERMICO: € 6,00
http://www.stockelettrico.it/products/2 ... -1PN-45ka/
SCARICATORE: € 75,00
http://www.ebay.it/itm/like/ABB-OVR-PLU ... RTM2065547
2 SOLUZIONE
RIARMO AUTOMATICO € 100,00 (utile per telecamere e nvr)
http://www.stockelettrico.it/products/4 ... ta-STOPGO/
MAGNETO DIFFERENZIALE TIPO AC € 28,00
http://www.stockelettrico.it/products/1 ... e-1PN-25A/
Dai vostri commenti credo che la SOLUZIONE 1 sia la migliore anche se il riarmo automatico potrebbe essermi utile per le telecamere di sorveglianza.
Foto UtenteNunziox
221 1 9
[16] Re: Scelta scaricatore domestico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 nov 2015, 10:18
Nunziox ha scritto:Dai vostri commenti credo che la SOLUZIONE 1 sia la migliore anche se il riarmo automatico potrebbe essermi utile per le telecamere di sorveglianza.
Se l'interruttore è buono lo scatto intempestivo è una eventualità improbabile; se interviene è per un problema, si deve risolvere il problema non riarmare automaticamente.
Se non risolvi il problema e riarmi, il differenziale scatta di nuovo.
Foto UtenteGoofy
6.508 3 4 8
