Dimensionamento alimentatore
[1] Dimensionamento alimentatore
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 6 nov 2015, 19:07
Scusatemi la domanda, sopratutto perché mi ritrovo in tasca una laurea in ingegneria elettronica; ma dopo oltre 15 anni a scrivere software mi è venuta la voglia di cominciare qualche progettino di elettronica.....
Per iniziare vorrei costruire un piccolo alimentatore lineare (duale), poi vorrei passare agli switching prima di fare qualcosa di più serio.
Allora il problema è questo, cioè il dimensionamento della potenza.... vorrei usare un regolatore di tensione della serie LM la cui corrente max. di uscita è 1A a 12V ---> quindi la potenza max. sono 12W right ?
Di quanti VA deve essere il trasformatore ?
Avrei deciso di usare un trasformatore a 230V AC 15V AC al secondario, tenendo conto che vorrei provare un alimentatore duale (quindi -12V 1A max.) ---> la potenza necessaria (max.) che i regolatori dovrebbero erogare sarebbe 2A (la somma delle correnti max. di uscita due regolatori di tensione)*24 V (La ddp. tra 12V-(-12V)) = 48W ---> per cui avrei bisogno di almeno 48/0.8=60VA ?
Sono giusti questi miei calcoli di max ?
215 1 2 7
[2] Re: Dimensionamento alimentatore
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 6 nov 2015, 19:15
Direi che hai calcolato circa il doppio della potenza necessaria perché assorbirai
12W sul positivo e 12W sul negativo.
140 1 5
[3] Re: Dimensionamento alimentatore
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 6 nov 2015, 19:23
E' vero, che stupido che sono.....
Quindi avrei bisogno di almeno 30VA ?
215 1 2 7
[4] Re: Dimensionamento alimentatore
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 6 nov 2015, 19:39
Si direi che 30-35VA con secondario a presa centrale dovrebbero andare bene.
140 1 5
[5] Re: Dimensionamento alimentatore
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 6 nov 2015, 19:52
Thank you very much....
215 1 2 7
[6] Re: Dimensionamento alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 nov 2015, 22:19
Dai un'occhiata ai progetti di alimentatori che ci sono nella sezione crowd design, dove i vari problemi vengono analizzati. Anche se vuoi solo fare una cosa semplice, ci sono svariate cose da tenere presente, ad esempio la corrente efficace sul secondario del trasformatore.
106,8k 1 3 8
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
