Tensione di soglia da curva caratteristica
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Tensione di soglia da curva caratteristica
Messaggioda Foto UtenteVibia » 14 nov 2015, 13:09
Buongiorno,
Per hobby e per imparare, ho comprato un mosfet e stavo elaborando dei dati acquisiti da quest'ultimo.
Volevo sapere, in quanto mi è nato un dubbio, se ci fosse un modo per recuperare dalla curva caratteristica il valore della tensione di soglia Vt del mio mosfet.
Premetto che, sul datasheet, ho letto che la Vt oscilla in un certo range di valori ma ero curioso di sapere se ci fosse un modo per determinarla sperimentalmente.
In alternativa avevo pensato di calcolarla dalle equazioni, prendendo quella di saturazione quando il mosfet satura e quella di triodo nel caso opposto.
Foto UtenteVibia
101 2 7
[2] Re: Tensione di soglia da curva caratteristica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 nov 2015, 13:49
Ma scusa, Vt non è la tensione tra gate e source quando inizia a scorrere corrente nel drain? Che problema c'è a misurarla direttamente?
32,6k 7 10 13
[3] Re: Tensione di soglia da curva caratteristica
Messaggioda Foto UtenteVibia » 14 nov 2015, 13:54
BrunoValente ha scritto:Ma scusa, Vt non è la tensione tra gate e source quando inizia a scorrere corrente nel drain? Che problema c'è a misurarla direttamente?
Io mi riferisco alla tensione di soglia Vt e non alla Vgs che in questo caso conosco perché sono io che vado ad impostarla per osservare i diversi comportamenti del mosfet a parità di corrente Ids.
La tensione che cerco io è quella tensione che se superata dalla Vgs fa si che il componente entri in conduzione.
Dalla definizione quindi mi viene da pensare che mi basta prendere la tensione nell'istante in cui il mosfet entra in conduzione.
Foto UtenteVibia
101 2 7
[4] Re: Tensione di soglia da curva caratteristica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 nov 2015, 14:48
Vibia ha scritto:Dalla definizione quindi mi viene da pensare che mi basta prendere la tensione nell'istante in cui il mosfet entra in conduzione.
Ma è proprio quello che intendevo io! basta guardare un amperometro in serie al drain, far salire la tensione Vgs e prendere nota del valore di Vgs quando la corrente inizia a scorrere
32,6k 7 10 13
[5] Re: Tensione di soglia da curva caratteristica
Messaggioda Foto UtenteVibia » 14 nov 2015, 15:08
Ah ok scusami. Non avevo letto bene...
Vorrei farti una domanda, mi hanno parlato della tensione d'innesco, ma è la stessa cosa della tensione di soglia?
Foto UtenteVibia
101 2 7
[6] Re: Tensione di soglia da curva caratteristica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 nov 2015, 15:10
Se studi il comportamento di un Mosfet,
penso che questo possa esserti utile.
Foto Utenteg.schgor
53,8k 9 12 13
[7] Re: Tensione di soglia da curva caratteristica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 nov 2015, 16:24
Vibia ha scritto:.. mi hanno parlato della tensione d'innesco, ma è la stessa cosa della tensione di soglia?
Non saprei, non ho mai sentito usare questo termine per i mosfet
32,6k 7 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
