Conversione da esadecimale ad ascii
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[11] Re: Conversione da esadecimale ad ascii
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 21 nov 2015, 12:30
Non c'è davvero un modo più semplice?? :?
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[12] Re: Conversione da esadecimale ad ascii
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 nov 2015, 14:41
Il valore da convertire è di un solo byte?
Foto UtenteIlGuru
4.434 1 10 13
[13] Re: Conversione da esadecimale ad ascii
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 21 nov 2015, 14:53
Si. E' una costante compresa tra 1 e 31 decimale
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[14] Re: Conversione da esadecimale ad ascii
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 nov 2015, 15:07
E allora bastano 3 IF per stampare le decine sottraendo dal numero 10, 20 o 30 ed infine stampare il resto.
Se >=30 stampa 3 e togli 30, altrimenti se >=20 stampa 2 e togli 20 ecc...
Alla fine stampa quello che avanza
Foto UtenteIlGuru
4.434 1 10 13
[15] Re: Conversione da esadecimale ad ascii
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 21 nov 2015, 15:13
Ho capito. Grazie mille!
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[16] Re: Conversione da esadecimale ad ascii
Messaggioda Foto Utenteluc99a » 2 dic 2015, 20:10
Foto UtenteShika93 hai a disposizione l'operazione resto della divisione? Mi ricordo ad esempio che nell'Assembly a 32 bit x86 l'istruzione div dava il resto in edx e il risultato in ecx. Nel caso avessi a disposizione tale istruzione ti basta prendere il resto della divisione intera del tuo numero per dieci che sarà l'ultima cifra del numero (esempio 12 mod 10 = 2) a questo punto a questo numero aggiungi il valore ASCII di 0 che se non sbaglio è 48 e questo è l'ASCII della prima cifra, a questo punto fai lo stesso sul risultato della divisione precedente (12/10 = 1, divisione intera) finché il risultato della divisione è zero (1 / 10 = 0).
Comunque cercando su Wikipedia mi pare che l'istruzione sia simile a quella dell'Assembly x86.
In questo caso comunque fai prima con i tre if, ma se nel futuro ti servisse per numeri più elevati questa può essere un alternativa
Foto Utenteluc99a
70 1 3
Torna a PC e informatica
