Circuito lampadina LED
[1] Circuito lampadina LED
Messaggioda Foto UtenteAletox » 7 dic 2015, 21:07
Salve a tutti,
Ho progettato questo semplice circuito per poter alimentare due file di LED (DL1 e DL2 di cui caratteristiche più sotto) collegandolo direttamente alla rete 230. Un po' mi son bastao su una lampadina LED che ho smontato e da cui ho estratto e studiato il circuito, e facendo due conti son arrivato a definire la capacità C1 in maniera che sui LED scorrano all'incirca 25mA per fila.
Chiedo cortesemente la conferma se questo circuito potrebbe funzionare, almeno in via teorica e a meno di tarature. Dispongo di VARIAC, quindi nel collaudo non collegherò direttamente la rete 230 al circuito.
Caratteristiche LED:
DL1: numero 23 LED, Vd = 2.4V @ 30mA, colore giallo;
DL2: numero 23 LED, Vd = 2.2V @ 30mA, colore arancione;
testandoli la tensione Vd non cambia molto se si scende a 25mA, corrente alla quale emettono un'ottima luce.
Dimenticavo un grazie in anticipo per tutte le risposte :-)
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[2] Re: Circuito lampadina LED
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 7 dic 2015, 23:49
Ciao O_/ O_/
Non posso aiutarti, se non dicendoti di stare ATTENTISSIMO con la tensione di rete.
Ma posso linkarti questa serie di articoli in cui ce ne sono 4 che si chiamano: luuuuuunghe stringhe di led: alimentazione da rete?
beh, magari sembrano lunghi da leggere, ma sarai una persona migliore dopo (e anche le tue lampade saranno migliori :ok: )
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.275 8 13
[3] Re: Circuito lampadina LED
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 dic 2015, 0:22
Sconsiglio vivamente questo tipo di circuiti transformerless
per la loro pericolosità rispetto al potenziale di rete
e per la difficoltà di tarare le correnti di ramo.
Comunque segnalo lo scambio di valori fra R3 ed R4
(R3=220 ed R4=440),supponendo la tensione continua
oscillante (ripple) fra 60 e 62V (l'effettiva corrente
dipende però dalla somma delle reali cdt dei LED)
Foto Utenteg.schgor
55,0k 9 12 13
[4] Re: Circuito lampadina LED
Messaggioda Foto UtenteAletox » 8 dic 2015, 15:17
Non citare i messagi per intero; usa il tasto RISPONDI.
Esattamente, io avevo fatto i conti in maniera da ottenere proprio questa tensione, tuttavia va tarata come dici tu.
Forse hai ragione, potrei aver invertito i LED o le resistenze, comunque il senso è resistenza più grande per i LED con tensione inferiore.
Ultima modifica di Foto UtenteAletox il 8 dic 2015, 15:18, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[5] Re: Circuito lampadina LED
Vedi sopra.
Grazie con calma me li guardo fuori! :-)
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[6] Re: Circuito lampadina LED
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 dic 2015, 15:31
Puoi anche collegarli tutti in serie, devi proprio avere due stringhe separate? Quarda questo articolo, la parte che ti interessa e` verso il fondo: regolazione a capacita`, corrente costante.
106,8k 1 3 8
[7] Re: Circuito lampadina LED
Messaggioda Foto UtenteAletox » 8 dic 2015, 17:40
Ottimo, grazie anche a te Foto UtenteIsidoroKZ, effettivamente mi era anche venuta l'idea di metterli tutti in serie, valuterò anche questa possibilità. Il pensiero iniziale era eventualmente di tarare le due R3 e R4 per poter aumentare o diminuire le correnti se fossero state troppo diverse, ma effettivamente, dopo alcune prove, risulta inutile avere una corrnte differente per ogni ramo e quindi posso tranquillamente mettere tutto in serie. :-)
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[8] Re: Circuito lampadina LED
Messaggioda Foto UtenteAletox » 8 dic 2015, 17:42
Chiedo venia per l'errore fatto notare da Foto Utenteg.schgor, effettivamente le caratteristiche dei LED sono invertite rispetto allo schema indicato.
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
[9] Re: Circuito lampadina LED
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 8 dic 2015, 18:54
Soluzione circuitale da sconsigliare !
La "caduta capacitiva" funziona bene se la "rete" mantiene la forma d'onda perfettamente sinusoidale, in caso contrario ... la corrente (definita dalla capacità (valore ???) è senza controllo !
Come minimo ci vuole una Resistenza serie che limiti la corrente.
Bye O_/ Ser.Tom
Ultima modifica di Foto UtenteSerTom il 8 dic 2015, 18:58, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSerTom
4.204 1 4 9
[10] Re: Circuito lampadina LED
Messaggioda Foto UtenteAletox » 8 dic 2015, 18:56
Grazie Foto UtenteSerTom, effettivamente questa era una considerazione che andava fatta.
Foto UtenteAletox
1.070 1 6 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 47 ospiti
