Luci natalizie
[1] Luci natalizie
Messaggioda Foto Utentechip82 » 10 dic 2015, 0:19
Ciao, possiedo delle luci natalizie ma purtroppo si è guastata la centralina.
La catena è composta da due serie di luci (ciascuna serie funziona a 220volt) che hanno un filo in comune, infatti se collego il capo di una serie ed il filo in comune ad una spina si accende una serie, se collego l'altro capo ed il filo in comune si accende l'altra. Se collego i due capi delle serie ad una spina e lascio scollegato il filo in comune, si accendono tutte le lampadine ma la luminosità è inferiore.
Mi sapete indicare come collegare i 3 fili per far funzionare entrambe le serie? (Il filo che hanno in comune termina all'interno di una lampadina)
Grazie.
Foto Utentechip82
0 3
[2] Re: Luci natalizie
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 10 dic 2015, 1:58
Ad uno dei morsetti della spina collega il filo in comune.
All'altro morsetto della spina collega insieme gli altri due capi della serie di luci.
Fai attenzione nel compiere queste operazioni. Con i 230 volt della rete non si scherza!
Per maggiore sicurezza (metti il caso che io non abbia capito bene la tua spiegazione) togli prima la corrente dalla presa dove dovrai inserire la spina tramite l'interruttore sul centralino, poi inserisci la spina, quindi ridai corrente tramite l'interruttore, e vedi se il risultato è quello voluto.
2.943 2 3 6
[3] Re: Luci natalizie
Messaggioda Foto Utentechip82 » 10 dic 2015, 12:24
Grazie!
Foto Utentechip82
0 3
[4] Re: Luci natalizie
Messaggioda Foto Utentemaxx » 10 dic 2015, 13:13
Ho anche io lo stesso problema, è una centralina in plastica verde sigillata, ho dovuto aprirla con il dremel. Non vedo segni di bruciature, ora misuro le tensioni, magari è un filo interrotto..
Immagine
Foto Utentemaxx
261 4
[5] Re: Luci natalizie
Messaggioda Foto Utentemaxx » 10 dic 2015, 13:35
Ho fatto un lavoro inutile, la centralina lavora a 24 Vac (9VA) e non mi ero accorto che sul traformatore che si collega alla rete c'è un connettore (pensavo fosse un passacavo). Misurato all'uscita del trasformatore non c'è tensione. Non avendone uno mi costerà probabilmente meno comprare nuove luci.
Foto Utentemaxx
261 4
[6] Re: Luci natalizie
Messaggioda Foto Utentechip82 » 14 dic 2015, 12:19
Ciao, prima dovevi verificare che le lampadine funzionassero a 220 V. Se sono a led funzionano a 24 V se a filamento a 220 V.
Foto Utentechip82
0 3
