Problema apparentemente strano
[1] Problema apparentemente strano
Messaggioda Foto Utentemonica63 » 14 dic 2015, 0:17
Salve a tutti,
facendo delle prove su un impianto di un appartamento mi sono imbattuto su di un cavo che alimenta una lampada che in tensione da 220 V mentre a circuito aperto (int. unipolare) da 130v circa. facendo varie prove ho isolato del tutto il cavo del neutro e anche cosi la tensione tra di esso e la fase è ancora di 130v. Premesso che non credo di aver scoperto nessuna fonte di energia alternativo/futuristica 'unica idea che mi sono fatto è che il cavo passa in un tubo assieme ad altre due fasi e relativi neutri che vanno al alimentare delle prese e che il problema sia da attribuire all'induzione tra i cavi... altre idee non ho. aiutatemi voi.
p.s. spero di aver esposto il problema in modo corretto
Foto Utentemonica63
5 2
[2] Re: problema apparentemente strano
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 14 dic 2015, 0:26
L'interruttore unipolare in questione ha una lampadina spia all'interno?
592 4 6
[3] Re: problema apparentemente strano
Messaggioda Foto Utentemonica63 » 14 dic 2015, 0:39
danielepower ha scritto:L'interruttore unipolare in questione ha una lampadina spia all'interno?
No, poi come detto ho prorrio isolato il cavo staccandolo dalla rete e dall'interruttore. dovrebbe essere un cavo morto invece tra lui e la fase ci sono 130v.
Foto Utentemonica63
5 2
[4] Re: problema apparentemente strano
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 dic 2015, 0:41
e tra neutro e terra?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.732 3 5 7
[5] Re: problema apparentemente strano
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 dic 2015, 0:56
monica63 ha scritto:il problema sia da attribuire all'induzione tra i cavi
ti sei risposto da solo, l'altissima impedenza del multimetro sull'ingresso in tensione fa il resto
con un galvanometro a bobina mobile il "problema" non si presenterebbe
prova a collegare in parallelo ai punti di misura una lampada da 70 o 100 W, dovresti vedere scendere a zero la tensione fittizia
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,5k 8 12 13
[6] Re: problema apparentemente strano
Messaggioda Foto Utentemonica63 » 14 dic 2015, 1:01
Nel tal caso, visto che ricablare il tutto sarebbe impossibile come posso risolvere. Posso collegare lo stesso la lampada oppure inserisco un rele?,In questo caso potrei avere malfunzionamenti di quest'ultimo?
Foto Utentemonica63
5 2
[7] Re: problema apparentemente strano
Messaggioda Foto Utentemonica63 » 14 dic 2015, 1:05
guzz ha scritto:e tra neutro e terra?
non ho provato ma temo lo stesso 130v. domani mattina misuro.
Foto Utentemonica63
5 2
[8] Re: problema apparentemente strano
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 dic 2015, 1:11
monica63 ha scritto:visto che ricablare il tutto sarebbe impossibile come posso risolvere
ma cosa vuoi ricablare? e soprattutto cosa vuoi risolvere?
ti dicevo di mettere una lampada in parallelo ai due fili su cui misuri quei 130 V, giusto per verificare come tale tensione (una volta ridotta l'impedenza del circuito sotto misura) sparisse nel nulla!
monica63 ha scritto:Posso collegare lo stesso la lampada oppure inserisco un rele?,In questo caso potrei avere malfunzionamenti di quest'ultimo?
non ti seguo, qual è il problema?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,5k 8 12 13
[9] Re: problema apparentemente strano
Messaggioda Foto Utentemonica63 » 14 dic 2015, 1:23
Scusa forse non ho capito. Quindi secondo te il problema non esiste, quei 130v non creano problemi, posso rimontare il tutto e va bene cosi?
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 14 dic 2015, 1:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: per inserire una risposta non usare "CITA" usa "RISPONDI"
Foto Utentemonica63
5 2
[10] Re: problema apparentemente strano
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 dic 2015, 1:32
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
