Impossibile riarmo differenziale "caldo"
[1] Impossibile riarmo differenziale "caldo"
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 dic 2015, 13:16
Buongiorno a tutti,
un mio collega mi ha raccontato che, a causa di un guasto ad uno scalda-biberon elettrico, gli è scattato l'interruttore differenziale in casa.
La cosa strana, a suo dire, è che l'interruttore in questione era, al tatto, caldo, e non si è potuto "riarmare" fino a quando non si è raffreddato (dopo poco più di una decina di minuti): è possibile un comportamento del genere?
Ho visto il quadro elettrico, ed effettivamente quello che mi ha indicato come interruttore differenziale (o differenziale magnetotermico) lo è (è l'unico con il classico pulsante di prova) e si trova, presumibilmente in testa, ad una casata di interruttori magnetici da 16 e 10 A dei quali nessuno è intervenuto.
Lo scalda-biberon era collegato ad una presa bipasso (presumo servita da uno dei magnetotermici da 16 A) tramite un riduttore/adattatore presa europea/shuko.
Per scrupolo, comunque, gli ho consigliato di sostituire l'adattatore, anche se con il nuovo scalda-biberon non ha più avuto problemi.
O_/ Max
7.144 3 6 9
[2] Re: Impossibile riarmo differenziale "caldo"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 dic 2015, 20:11
l'elemento termosensibile degli interruttori magnetotermici non "sente" il surriscaldamento localizzato dovuto ad una connessione "sporca" (ovvero con resistenza di contatto tra presa e spina non trascurabile), non vi è nessuna sovracorrente nel circuito e quindi il dispositivo di protezione non può intervenire
questa è una delle più frequenti cause di incendio, la dissipazione di potenza localizzata fonde le plastiche fino ad incendiarle, successivamente si può sviluppare un corto fase/neutro o fase/terra con intervento delle protezioni, ma se l'innesco del fuoco è già sopraggiunto, c'è poco da fare
questo è un caso di qualche tempo fa, nessuna protezione intervenuta e grande spavento per gli inquilini che hanno visto il fuoco sulla calotta
tutto è nato probabilmente da un'adattatore non correttamente inserito, oppure non più in perfette condizioni
cambiare un adattatore scadente o logoro è sicuramente opera buona, ma in questo caso non credo c'entri nulla col problema del tuo amico.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,4k 8 12 13
[3] Re: Impossibile riarmo differenziale "caldo"
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 24 dic 2015, 6:30
:ok: Grazie Foto Utenteattilio e scusami se ti ho dato riscontro solo ora, ma in questo periodo il lavoro è un disastro: sai quando inizi ma non sai quasi mai quando finisci...
... maledetto traffico pre-natalizio!! :twisted:
O_/ Max
7.144 3 6 9
cron
