MAT, quest'affermazione è corretta?
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro
[1] MAT, quest'affermazione è corretta?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 24 dic 2015, 14:09
Salve EY.
Si parla di macchina asincrona trifase e trovo scritto: "[...]si crea un campo magnetico rotante con polarità nord e sud, con ampiezza costante e con velocità angolare uguale alla pulsazione delle correnti degli avvolgimenti stessi.[...]''
È corretto?
Buone feste O_/
592 4 6
[2] Re: MAT, quest'affermazione è corretta?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 dic 2015, 14:32
Il testo mi pare corretto, mi pare che il tuo dubbio sia su:
"con velocità angolare uguale alla pulsazione delle correnti degli avvolgimenti stessi"
La velocità angolare è misurata in radianti al secondo.
La pulsazione è pure radianti al secondo W = 6,28 * F frequenza in Hz (cicli al secondo)
Se il numero di avvolgimenti dello statore è ubn numero multiplo di 3 la pulsazione viene divisa per il numero.
Con tre avvolgimenti, 50 Hz la velocità del campo magnetico rotante dovrebbe essere 3000 giri/minuto, ossia 2 pigreco*3000/60 rad/s.
Foto UtenteMarcoD
6.643 4 8 13
[3] Re: MAT, quest'affermazione è corretta?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 24 dic 2015, 15:41
Perfetto =D>
MarcoD ha scritto:Con tre avvolgimenti, 50 Hz la velocità del campo magnetico rotante dovrebbe essere 3000 giri/minuto, ossia 2 pigreco*3000/60 rad/s.
come mai quando hai trovato la velocità del campo magnetico non hai preso in considerazione le coppie polari?
592 4 6
Torna a Macchine elettriche
