da
TheRedBaron » 31 dic 2015, 10:46
Candy ha scritto:Quello che potrai osservare dall'esterno del generatore, anche se il tuo carico sarà puramente resistivo, sarà che più ti avvicini alla corrente nominale, e minore sarà la tensione disponibile, infatti la reattanza del generatore si pone in serie al tuo carico e, per raggiungere la corrente nominale, il compromesso utile, prima che si sieda il motore trainante, sarà che si ridurrà la tensione disponibile.
In altre parole, anche se non la vedi, in componente induttiva della corrente c'è causa il generatore stesso.
Dunque dici che 60 kW attivi su carico resistivo non li ottengo???
La tensione mi sembra molto costante al variare del carico, ipotizzo ci sia una stabilizzazione sull'eccitazione in funzione dell'assorbimento
per cui quando escono al massimo 86,6A su un carico resistivo con 400V Trifase sono 60KW
mi resta poco pratico un pacco resistivo da 60 kW, ma per tagliare la testa al toro, come ho tempo lo provo su un generatore da pochi kVA
saluti
