Circuito combinatorio
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: Circuito combinatorio
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 7 gen 2016, 14:02
PietroBaima ha scritto:Il fatto di avere l'uscita negata non aggiunge uno strato ulteriore perché le NAND sono permesse.
Questo dettaglio non mi convince, ad esempio, per realizzare il primo sottograffo non abbiamo bisogno di due strati?
Foto UtenteDanteCpp
4.720 3 8 13
[22] Re: Circuito combinatorio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2016, 14:08
No, perché possiamo usare De Morgan e trasformare le NOR in OR e le OR a cui verrebbero collegate in AND, tranne l'ultima che deve essere una NAND.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[23] Re: Circuito combinatorio
Messaggioda Foto UtenteTristar » 7 gen 2016, 16:16
Allora, le possibili configurazioni nelle quali uno e un solo ingresso può assumere valore 0 sono sei:
A B C D E F
0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0
ovvero:
\overline {A} {BCD}{EF}
A \overline{B} {CD}{EF}
AB \overline{C} D{EF}
ABC \overline{D} EF
ABCD \overline{E} F
ABCDE \overline{F}
Se ho ben capito, SOLO in questi casi il valore in uscita deve risultare zero.
L'equazione dell'uscita U sarà:
U=\overline{A}B{CD}EF+A\overline{B}C{DE}F+AB\overline{C}D{EF}+A{BC}\overline{D}EF+A{BC}D\overline{E}F++ ABCDE\overline{F}=
={CD}EF(\overline{A}B+A\overline{B})+A{BE}F(\overline{C}D+C\overline{D})+A{BC}D(\overline{E}F+E\overline{F})=
=C{DE}F(A \oplus B)+A{BE}F(C \oplus D)+A{BC}D(E \oplus F)
Non saprei se sono ammesse porte EXOR che dalla semplificazione risulterebbero necessarie.
Mur ha scritto:lo scopo è trovare il circuito che dia in uscita sempre 1, tranne quando uno degli ingressi sia 0 (e tutti gli altri 1) solo in questo caso l’out deve essere 0.
Stando a questa indicazione, il circuito che resti attivo per qls. valore di Ingresso, tranne i 6 casi particolari sarà:
Ciao!
Edit: non so voi ma le formule da me inserite non risultano visibili... spero di non aver sbagliato durante l'inserimento
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 7 gen 2016, 18:23, modificato 8 volte in totale.
Motivazione: così funziona, ma non so perchè... non gli piace BCD
Foto UtenteTristar
10 2
[24] Re: Circuito combinatorio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 gen 2016, 16:18
Per confermare le conclusioni di Foto UtentePietroBaima
sul numero minimo dei livelli, si può considerare
l'esame di 2 ingressi (x3), anziché di 3(x2) come detto al post{[5].
Questo riduce i livelli (da 6 a 5), ma aumenta il numero
degli elementi da utilizzare.
Il circuito di base (da ripetere 3 volte) è espresso da
U1=(A\oplus B) \cdot CD \cdot EF
PS vedo ora il post precedente che
praticamente arriva alle stesse conclusioni.
Foto Utenteg.schgor
53,1k 9 12 13
[25] Re: Circuito combinatorio
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 7 gen 2016, 16:25
Foto UtenteTristar prova ad usare \overline al posto di \bar O_/
Foto UtenteDanteCpp
4.720 3 8 13
[26] Re: Circuito combinatorio
Messaggioda Foto UtenteTristar » 7 gen 2016, 16:46
DanteCpp ha scritto:Foto UtenteTristar prova ad usare \overline al posto di \bar O_/
Ti ringrazio per la dritta, ho modificato come suggerito ma è rimasto uguale :-|
g.schgor ha scritto:Il circuito di base (da ripetere 3 volte) è espresso da
Esatto, stessa semplificazione finale :ok:
Foto UtenteTristar
10 2
[27] Re: Circuito combinatorio
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 7 gen 2016, 17:30
:? allora non so proprio, forse può aiutarti Foto UtentePietroBaima.
Comunque benvenuto in EY!
PS. vedo che è già intervenuto.
Foto UtenteDanteCpp
4.720 3 8 13
[28] Re: Circuito combinatorio
Messaggioda Foto UtenteTristar » 7 gen 2016, 17:41
Grazie! :D
Si, ho visto ora, ringrazio Foto UtentePietroBaima per l'intervento.
Ultima modifica di Foto UtenteDanteCpp il 7 gen 2016, 17:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cita solo se necessario.
Foto UtenteTristar
10 2
[29] Re: Circuito combinatorio
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 7 gen 2016, 18:01
mumble mumble...
giusto per dirne una eh...ma vedo che la richiesta è di utilizzare solo porte AND NAND OR...chi dice che devono essere per forza a 2 ingressi?
Foto Utenteobiuan
5.824 2 10 12
[30] Re: Circuito combinatorio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 gen 2016, 18:13
Foto Utenteobiuan
Mur ha scritto:"Realizzare un circuito combinatorio a 6 ingressi che da in uscita 0 solo se uno (e uno solo) degli ingressi è 0 (si possono usare solo porte logiche AND NAND OR a due ingressi)"
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
