Problema tasti touchpad notebook
[1] Problema tasti touchpad notebook
Messaggioda Foto UtenteBulldozer » 8 gen 2016, 11:02
ciao, ho un portatile asus k52f che sto cercando di recuperare. dopo vari problemi sistemati ho ancora un ultimo problema da risolvere.
Mi sono accorto che i tasti del touchpad non funzionano. Non chiedetemi da quanto, mi è arrivato così, sto cercando di salvarlo dalla discarica. Solitamente, nella maggior parte dei notebook, i tasti "sinistro" e "destro" del touchpad sono, insieme al touch, collegati alla scocca di mezzo (lato tastiera per intenderci), mentre nel mio caso il touch è sulla scocca di mezzo (lato tastiera) mentre gli switch dei tasti "sinistro" e "destro" sono saldati direttamente sulla scheda madre. Le foto saranno più chiare...
Immagine
Immagine
Ora non funzionano entrambi, mentre la superficie del touch funziona in tutto e per tutto negli spostamenti e nei clic (sul touch ovviamente).
Presumo sia un problema hardware, ma sarà un caso che siano saltati entrambi? Saranno semplicemente gli switch da sostituire oppure c'è qualche altro componente a monte, che li governa, che è saltato?
Forse la cosa più semplice è verificare l'integrità dello switch...come posso verificare con un tester la cosa?
grazie
B.
0 3
[2] Re: Problema tasti touchpad notebook
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 gen 2016, 11:18
Ciao, posso solo dirti come verificare se gli switch funzionano con il tester, ma bada che è una verifica "meccanica". Cioè stiamo appurando se il pulsante in se funziona, il danno potrebbe essere da un'altra parte e non sono abbastanza esperto per aiutarti oltre.
Dovresti utilizzare il tester per verificare la continuità. Molti strumenti hanno un cicalino a questo scopo. Trovi i pin che dovrebbero essere NA (normalmente aperti) e verifichi che vi sia il contatto quando premi il pulsante. Se il tester suona, vuol dire che il tasto in se funziona.
Siccome, è solo una mia ipotesi, il problema potrebbe essere anche che i micro switch funzionano, mentre è il tasto di plastica a non esercitare la corretta pressione, tirerei fuori due fili piccoli (AWG 30) saldati ai pin dei pulsanti e rimonterei il tutto per verificare col tester che, quando tutto è in posizione, i pulsanti meccanicamente funzionano.
Ti prego di considerare che io non sono un esperto e ti ho scritto solo quello che farei io, altri magari passeranno e ti daranno suggerimenti molto più validi. Prima di mettere le mani in pasta attendi utenti più autorevoli. ;-)
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[3] Re: Problema tasti touchpad notebook
Messaggioda Foto UtenteBulldozer » 8 gen 2016, 11:37
che il problema possa essere a monte è quello che temo, perché come dici te mi "suona strano" che meccanicamente si siano rotti entrambi gli switch...
Sjuanez ha scritto:Siccome, è solo una mia ipotesi, il problema potrebbe essere anche che i micro switch funzionano, mentre è il tasto di plastica a non esercitare la corretta pressione, tirerei fuori due fili piccoli (AWG 30) saldati ai pin dei pulsanti e rimonterei il tutto per verificare col tester che, quando tutto è in posizione, i pulsanti meccanicamente funzionano.
ho già provato ad avviare il computer e cliccare direttamente sugli switch (senza le coperture dei tasti) ma anche così non vanno...
0 3
[4] Re: Problema tasti touchpad notebook
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 8 gen 2016, 11:42
Quello che ti suggerivo di fare è un po diverso:
:arrow: saldi dei fili sottili agli switch
:arrow: li porti fuori dal notebook
:arrow: lo rimonti
:arrow: anche senza accenderlo provi che i tasti di plastica (sotto al touchpad) agiscano sui microswitch usando il tester
Però è proprio per toglierti la curiosità perché mi sembrerebbe davvero strano un guasto contemporaneo e tutti e due. #-o
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
