Coppia motrice
[1] Coppia motrice
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 17 gen 2016, 22:23
chiedo una verifica di questi dati, ho applicato questa formula, Nm=(w * 60)/(rpm * 2 * 3.14), volevo essere sicuro di averlo fatto bene:
un motore da 3 kW che gira a 1400rpm sviluppa una coppia di 20Nm
Stefano
Ultima modifica di Foto Utentestefa24 il 17 gen 2016, 22:39, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentestefa24
8 1 4
[2] Re: Coppia motrice
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 gen 2016, 22:28
Più o meno quello è l'ordine di grandezza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Coppia motrice
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 17 gen 2016, 22:38
ma la formula non è corretta?
Foto Utentestefa24
8 1 4
[4] Re: Coppia motrice
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 gen 2016, 22:42
Più che altro è uno schifo. Le formule si scrivono con le grandezze, non unità di misura. Poi meglio ancora con LaTeX. Si può fare finta di capirla, ma è sbaglita.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Coppia motrice
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 17 gen 2016, 22:48
la formula non è scritta bene, sono partito da questa:
W sono watt
rpm sono rotazioni al minuto
Foto Utentestefa24
8 1 4
[6] Re: Coppia motrice
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 18 gen 2016, 20:15
La formula potrebbe essere, piuttosto
\tau = \frac{P \cdot 60}{2\pi \cdot n}
dove \tau è la coppia in Nm, P la potenza in W ed n la velocità di rotazione in rpm...
2.256 4 5
[7] Re: Coppia motrice
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 18 gen 2016, 20:37
La formula è corretta ma riguarda la potenza sull'albero o potenza erogata.
Se quei 3 kW sono la potenza assorbita (dato di targa del motore) allora di mezzo c'è il rendimento del motore.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.204 1 4 9
[8] Re: Coppia motrice
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 19 gen 2016, 10:26
A me risulta che il dato di targa sia la potenza resa (meccanica), come viene detto anche in questa discussione:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=2117
2.256 4 5
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Foto Utentelucaking e 11 ospiti
