Domanda su ventola Notebook
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 20 gen 2016, 21:49
Salve.
I 3 fili che sono collegati alla ventola del notebook, colori giallo, nero e rosso, a cosa servono singolarmente?
318 2 4 6
[2] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utentecore » 20 gen 2016, 21:59
il nero e il rosso sono l'alimentazione, il giallo è per la velocità
Foto Utentecore
718 3 9
[3] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 20 gen 2016, 22:05
Ho una ventola che gira a velocita' fissa, pero' e' il filo rosso ad essere visibilimente danneggiato, quindi il problema e' altrove.
318 2 4 6
[4] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utentecore » 20 gen 2016, 22:08
se ha 3 fili il filo giallo non serve per regolare la velocità, dà in uscita un segnale proporzionale alla velocità , quindi se la ventola non gira non manda il segnale .
Foto Utentecore
718 3 9
[5] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 20 gen 2016, 22:28
L'ordine esattamente è rosso, nero e giallo.
Sinceramente non darei per scontato che in assenza di segnale la ventola non gira.
Forse funziona al contrario, cioè lo stato alto significa nessuna velocità, e poi gli stati sempre più bassi indicando una velocità maggiore.
318 2 4 6
[6] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utentecore » 20 gen 2016, 22:39
la ventola gira solo con i 2 fili di l'alimentazione (il nero e il rosso), il giallo ti dice se la ventola sta girando, prova a pensare che ad ogni rotazione escano 2 impulsi, quindi più veloce gira la ventola e più impulsi usciranno dal filo giallo.
Foto Utentecore
718 3 9
[7] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 gen 2016, 22:39
Di che portatile si tratta?
3.646 3 6 8
[8] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 20 gen 2016, 22:44
HP Compaq 615.
La ventola si accende insieme al PC ad una velocità fissa e la mantiene.
Il problema si sta manifestando da qualche giorno.
Vorrei capire da cosa dipende.
318 2 4 6
[9] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 gen 2016, 22:46
Sembra "sparata a palla"?
3.646 3 6 8
[10] Re: Domanda su ventola Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 20 gen 2016, 23:03
Sono sicuro al 99% che quella sia la velocità massima.
Il computer non è freddo al tatto, né i programmi di controllo temperatura rilevano niente di anomalo, sempre sui 50° stanno cpu e gpu.
318 2 4 6
