Cavi per esterno
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Cavi per esterno
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 gen 2016, 13:59
Buongiorno, per un cantiere edile di grandi dimensioni e che durerà circa 10 anni, devo installare un canale metallico posato in esterno. Volevo capire che cavi posso utilizzare. Siccome devo passarci anche i cavi dati e la fibra, devo trovare dei cavi dati per posa esterna?
Nel caso utilizzi la canaletta in filo di acciaio, che cavi devo utilizzare? è obbligatorio il coperchio?
302 2 4 6
[2] Re: Cavi per esterno
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 gen 2016, 14:13
Ma attorno ad un simile cantiere non esistono dei progettisti? Si fa tutto così, a caso?
Per quello che scrivi io non vedo sufficienti informazioni per capire il problema: rischi meccanici, attraversamento di zone particolari, ecc.
Invochiamo Foto UtenteMike, magari lo ptrai ingaggiare come progettista.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[3] Re: Cavi per esterno
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 gen 2016, 14:18
il progettista ha fatto il progetto iniziale, prevedendo i corrugati. Siccome a me tornerebbe meglio installare canali, volevo capire, in quanto il progettista che c'è non mi sembra per nulla affidabile.
302 2 4 6
[4] Re: Cavi per esterno
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 gen 2016, 14:21
Per gli attraversamenti particolari non ce ne sono, in quanto è tutto perimetrale. Per il rischio meccanico magari si ma se utilizzo la canaletta metallica non sono a posto?
302 2 4 6
[5] Re: Cavi per esterno
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2016, 14:36
Un cantiere edile non è soggetto a progettazione, però se dura 10 anni qualche pensierino sopra bisognerà farselo. Premesso questo e premesso che bisogna in ogni caso interfacciarsi con il progettista iniziale se incaricato della D.LL. o in supporto alla D.LL., non ci sono controindicazione nell'utilizzo di canali o passerelle metalliche. Il coperchio diventa necessario per proteggere i cavi dalle radiazioni solari, 10 anni sono lunghi, almeno che il committente non accetti il fatto che terminato il cantiere possa buttare via i cavi. Dal punto di vista della portata (Iz) sicuramente la scelta peggiore è la posa interrata.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
[6] Re: Cavi per esterno
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 gen 2016, 15:28
Ok grazie.
Volevo sapere se utilizzo la passerella in filo di acciaio, posata in esterno, posso utilizzare cavi FG7 e se esistono cavi per trasmissione dati CAT6 per quella posa.
302 2 4 6
[7] Re: Cavi per esterno
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 gen 2016, 17:33
Possono andare bene questi cavi qui per installazione su passerelle in filo di acciaio?
grazie
http://www.bericacavi.com/site/index.ph ... cle&id=145
302 2 4 6
[8] Re: Cavi per esterno
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 gen 2016, 18:34
Hanno iniziato la costruzione del ponte sullo stretto di Messina? :D
Foto UtenteGoofy
6.437 3 4 7
[9] Re: Cavi per esterno
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2016, 18:41
arabino1983 ha scritto:Ok grazie.
Puoi usare SOLO cavi con guaina tipo FG7. Per i cavi di trasmissione dati non ci sono problemi, ovviamente è consigliabile siano installati distanziati rispetto ai cavi energia.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,6k 7 10 12
[10] Re: Cavi per esterno
Messaggioda Foto Utenteclanis » 26 gen 2016, 20:29
I cavi dati da te indicati mi sembrano idonei per la posa all'esterno, tra l'altro il costruttore li dichiara idonei anche per la posa in concomitanza con cavi di energia con tensione fino a 400V, quindi non avresti questo problema.
Qualcuno storcerà un po' il naso, già lo so, ma se tu posassi i cavidotti fuori terra senza interrarli?
Foto Utenteclanis
105 1 5
