Zoccolo e relè da fissare con vite alto meno di 60 mm
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Zoccolo e relè da fissare con vite alto meno di 60 mm
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 25 gen 2016, 22:29
buona sera a tutto il forum, io avrei bisogno di trovare un rele' a 12 volt il cui assorbimeno sia minore di 800mA(deve essere pilotato da un bc337) la cui altezza complessiva di zoccolo e rele' sia inferiore a 6 cm, esiste qualcosa ?
grazie in anticipo
182 1 3 7
[2] Re: Zoccolo e relè da fissare con vite alto meno di 60 mm
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 gen 2016, 22:37
Ne è pieno il mondo. Se ci racconti le esigenze sui contatti, si può vedere cosa usare.
Foto UtenteCandy
32,4k 6 10 13
[3] Re: Zoccolo e relè da fissare con vite alto meno di 60 mm
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 25 gen 2016, 22:45
ciao, grazie della risposta, allora lo scambio mi serve con queste caratteristiche:
2 scambi normalmente aperto( cioe' quando la bobina e' eccitata alimenta il circuito a valle)
portata 230 volt 10A
182 1 3 7
[4] Re: Zoccolo e relè da fissare con vite alto meno di 60 mm
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 gen 2016, 22:53
Ad esempio questo tipo con relativo zoccolo. Molto importa anche il dove lo prenderai. Fai prima a cercare dai tuoi fornitori di zona...
Foto UtenteCandy
32,4k 6 10 13
[5] Re: Zoccolo e relè da fissare con vite alto meno di 60 mm
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 25 gen 2016, 23:00
grazie, era giusto per avere un idea di cosa si trovava in commercio...e anche perche' la maggioranza delle volte non sanno quasi mai quanto assorbe la bobina ...cosi mi tocca sempre andarci 2 volte..
182 1 3 7
[6] Re: Zoccolo e relè da fissare con vite alto meno di 60 mm
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 gen 2016, 23:02
Per mal che vada, un piccolo relè a 12 V assorbe meno di 100 mA.
Foto UtenteCandy
32,4k 6 10 13
[7] Re: Zoccolo e relè da fissare con vite alto meno di 60 mm
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 26 gen 2016, 14:53
grazie e buona giornata
182 1 3 7
