Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteFabY » 5 feb 2016, 14:09
Buon giorno.
Mi aiutate cortesemente a risolvere questo Transitorio per t > 0 .
Tralasciano le condizioni iniziali per t < 0 , vorrei impostare le LKT e le LKC .
Per t > 0 il generatore di corrente e' uguale a zero , questo significa che il generatore si elimina e la sua funzione la svolge il condensatore per cui .
1°LKT :
Vc+i1R2+Ldil/dt = 0
2°LKT :
Lil/dt = i2R2
La LKC la imposto in questo modo :
i2 - il - i1 = 0 ---> i2 = il + i1 .
A questo punto dell'esercizio mi devo fermare perche' non riesco ad arrivare a impostare l'equazione differenziale . La corrente il non riesco ad eliminarla . Mi aiuta per Favore ? Grazie.
Foto UtenteFabY
28 6
[2] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 feb 2016, 20:47
FabY ha scritto:la sua funzione la svolge il condensatore
Perché? Se esamini bene il circuito per t<0, alla fine del transitorio
tutta la corrente J(t) passa in L (e Vc=0)
Foto Utenteg.schgor
54,3k 9 12 13
[3] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteFabY » 6 feb 2016, 19:50
Grazie per aver risposto.
Sono d'accordo per t<0. La corrente infatti passa per tutta la maglia esterna. Il problema si presenta per t>0. Un generatore di corrente a corrente a corrente zero e ' come se non ci fosse.
Foto UtenteFabY
28 6
[4] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2016, 21:59
Si, ma c'è l'energia elettromagnetica accumulata
nell'induttore che mantiene, transitoriamente,
la corrente raggiunta.
Si tratta quindi di scrivere l'equazione di scarica
dell'induttore sui due rami in parallelo.
Foto Utenteg.schgor
54,3k 9 12 13
[5] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteFabY » 7 feb 2016, 13:39
Il problema e' proprio questo.
Arrivare alla equazione differenziale per ricavare la i2 ch'è uguale alla ic = Cdvc/dt.
Applicando Kirchhoff alle due maglie e al nodo, ottengo :
Vc+R2i2+ Ldil/dt =0
Ldil/dt +R1 i1=0
I2=il + i1
A questo punto non riesco a trovare l'equazione differenziale. Isolando la i1 dalla seconda è sostituendola alla prima, non riesco a trovarmi la i2.
Foto UtenteFabY
28 6
[6] Re: Transitorio in evoluzione libera per t >
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2016, 14:05
Non vorrei sembrare ripetitivo, ma nelle tue relazioni ti stai riferendo a grandezze "fantasma" :!: ;-)
53,5k 8 12 13
[7] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2016, 17:58
Consiglierei di considerare prima il caso semplice
della scarica di L su una semplice resistenza R.
Sei in grado di scrivere l'equazione che la rappresenta?
Poi puoi sostituire alla ipotetica resistenza un'induttanza
costituita dal parallelo di R1 con (R2+C), ottenendo
l'andamento della corrente di scarica di L.
Fatto questo, conosci l'andamento della tensione del parallelo,
quindi puoi ricavare l'andamento di i2.
Non è comunque facile...(a meno che Foto UtenteRenzoDF ti dia un consiglio migliore).
Foto Utenteg.schgor
54,3k 9 12 13
[8] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2016, 18:57
Visto che avevo un po' di tempo da perdere ho disegnato uno schema con le indispensabili convenzioni
se ora Foto UtenteFabY volesse riscrivere le sue equazioni in base a dette convenzioni possiamo andare avanti con la soluzione.
53,5k 8 12 13
[9] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteFabY » 7 feb 2016, 22:21
Grazie Renzo per la tua disponibilità.
Allora , le equazioni che ho impostato sono le seguenti .
JR1 = Ldil/dt
VL- icR2 - Vc =0 ---> Ldil/dt -icR2 - vc =0
J = ir + il + Cdvc/dt
per t > 0 , j =0 perciò. Risulta che
Ldil/dt -icR2 -vc =0
Ir + iL + Ic =0
Foto UtenteFabY
28 6
[10] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2016, 23:16
FabY ha scritto:JR1 = Ldil/dt
Direi proprio di no.
FabY ha scritto: Ldil/dt -icR2 - vc =0
Ok.
FabY ha scritto: ... per t > 0 , j =0 perciò. Risulta che
Ir + iL + Ic =0
Ok, ma ora prova a riscriverle usando solo le variabili di stato, ovvero i_L e v_C.
53,5k 8 12 13
