Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteFabY » 7 feb 2016, 23:33
Prima di andare avanti devo capire perché la prima LKT non va bene .
Forse dovevo scrivere
Ir R1 = Ldil/dt e non. JR1 = Ldil/dt ??
Comunque a parte questa LKT provo a riscrivere le equazioni soltanto con le variabili di stato.
Ldil/dt - R2 Cdvc/dt - vc =0
Ir R1 = Ldil/dt -----> ir = L/R1 di/dt la sostiuisco alla LKC e risulta:
L/R1 di/dt + iL + Cdvc/dt = 0
Adesso dovrei isolare la iL e sostituirla alla LKT ?
Foto UtenteFabY
28 6
5
[12] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 feb 2016, 23:59
Premesso che per rispettare le regole del Forum dovresti usare codice Tex per le formule :!:
FabY ha scritto:...Forse dovevo scrivere
Certo.
FabY ha scritto:...
Ok, e da questa (per esempio) potresti ricavarti \frac{di_L}{dt}
FabY ha scritto:...
Ok, e dalla derivazione di quest'ultima equazione, sostituita la \frac{di_L}{dt} precedentemente ricavata, otterresti una equazione differenziale del secondo ordine in v_C(t) che, unita alle condizioni iniziali per t < 0 della v_C(0^-) e della i_L(0^-), ti permettebbe di risolvere il problema.
53,3k 8 12 13
[13] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteFabY » 8 feb 2016, 8:21
Grazie...
Foto UtenteFabY
28 6
[14] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteFabY » 8 feb 2016, 10:56
Renzo , una domanda .
Con questo procedimento abbiamo visto che io mi ricavavo le variabili di stato che sono la Vc(t) e la iL(t) e di conseguenza la i2 che il dato che viene richiesto nell'esercizio .
La domanda e' la seguente : Impostando 5 equazioni in cinque incognite alle maglie e al nodo io posso ricavarmi direttamente la i2 ?
Foto UtenteFabY
28 6
5
[15] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 feb 2016, 11:18
FabY ha scritto:... Impostando 5 equazioni in cinque incognite alle maglie e al nodo io posso ricavarmi direttamente la i2 ?
Scusa ma non capisco cosa tu intenda dire, quali 5 equazioni vorresti scrivere?
BTW Qui si usa postare le soluzioni dei problemi risolti. ;-)
53,3k 8 12 13
[16] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto Utentelillo » 8 feb 2016, 11:20
OT
ciao Foto UtenteRenzoDF,
è bello rileggerti :D
END OT
Foto Utentelillo
18,4k 7 12 13
[17] Re: Transitorio in evoluzione libera per t > 0
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 feb 2016, 11:24
Ciao Foto Utentelillo O_/
53,3k 8 12 13
