Ciao ragazzi avevo un piccolo dubbio.
Testo
Un M.A.T. a rotore avvolto ha i seguenti dati di targa:
Pn=45KW
Vn=380 V
f=50Hz
2p=8
n=720giri/min
R(fasi rotoriche)=0,044 ohm
Nell'ipotesi che nel tratto di funzionamento normale del motore la caratteristica della coppia in funzione dello scorrimento sia rettilinea,determina:
-la R add da inserire su ognui fase del rotore per ottenere la coppia a pieno carico alla velocità di 690 giri/min anziche 720 giri/min;
-la tensione con cui deve essere alimentato il motore per ottenere la coppia di pieno carico alla velocità di 690 giri/min anziche di 720 giri/min.
Il mio problema è rispondere alla 2 domanda,più specificamente non capisco se la coppia varia o no.
C(a pieno carico)=597N*m
Esercizio sulla regolazione di velocità di un mat
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
La R add per singola fase si calcola:-la R add da inserire su ognui fase del rotore per ottenere la coppia a pieno carico alla velocità di 690 giri/min anziche 720 giri/min;
dove:
E = tensione massima in volt sul rotore (fermo o bloccato a circuito aperto); Imass= intensità massima di avviamento nel rotore, ossia l’intensità normale (I) di lavoro a pieno carico, moltiplicata per una costante (k) dipendente dalla coppia di spunto e dalla accelerazione desiderata: mezzo carico = k 0,65; a pieno carico = k 1,3; a carico maggiore del normale = k 1,7. Poi bisogna specificare il reostato in quante parti verrà suddiviso.
690/720 = k 0,95
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
2 messaggi
