dimensionamento differenziale e cavo
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] dimensionamento differenziale e cavo
Messaggioda Foto Utenteruggerodeceglie » 1 mar 2016, 12:25
Ciao a tutti! Scusate la domanda stupida non ricordo più... Ho un apparecchiatura da 18kw 400V 3P più terra che a sua volta é alimentata da un UPS della stessa potenza alimentato - ingresso 400v + neutro. Uscita 400V+ terra. Potenza 20kvA. Il differenziale quadripolare deve essere da 32A e il cavo un 5x6? La lunghezza del cavo é circa 25/30 metri. Grazie a tutti
6 2
[2] Re: dimensionamento differenziale e cavo
Messaggioda Foto Utenteclanis » 1 mar 2016, 13:03
Scusa la domanda......non ricordi più cosa? Quanto è la portata di un cavo? O quanto assorbe in Ampere una macchina da 18kW?
L'assorbimento della macchina dovrebbe essere riportato nel datasheet o in una targhetta della macchina, diciamo che salvo casi eccezionali non dovrebbe assorbire più di 30A quindi la protezione magnetotermica da 32A "potrebbe andar bene" (magnetotermica, non differenziale come da te scritto).
Veniamo al cavo, 5x6, dove lo posi? Insieme ad altri cavi? Che tipo di cavo è?
Veniamo al sodo, un cavo FG7OR 5x6 posato da solo all'interno di un canale porta 44A, ma se lo posi assieme ad altri due circuiti la sua portata scende già a 30.8A, quindi niente coordinamento con la protezione da 32A.
Foto Utenteclanis
115 1 5
[3] Re: dimensionamento differenziale e cavo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 mar 2016, 13:52
Interessante più che altro che in un 3D intitolato "dimensionamento differenziale" non si menzioni la taratura del relè differenziale.
Ruggero, forse è meglio se torni a giocare con i minipony e ti affidi ad un professionista... :mrgreen:
5.963 3 6 10
[4] Re: dimensionamento differenziale e cavo
Messaggioda Foto Utenteruggerodeceglie » 1 mar 2016, 14:34
Ve gargamella guarda che ho solo fatto una domanda, non ho chiesto di essere offeso. Se per te rispondere educatamente é una perdita di tempo non rispondere.
6 2
[5] Re: dimensionamento differenziale e cavo
Messaggioda Foto Utenteruggerodeceglie » 1 mar 2016, 14:42
Veniamo al sodo, un cavo FG7OR 5x6 posato da solo all'interno di un canale porta 44A, ma se lo posi assieme ad altri due circuiti la sua portata scende già a 30.8A, quindi niente coordinamento con la protezione da 32A.[/quote]
grazie clanis x la risposta educata e competente!
6 2
[6] Re: dimensionamento differenziale e cavo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 mar 2016, 20:10
Evidentemente non hai colto la freddura, non c'era nulla di offensivo. :roll: :mrgreen:
Altrettanto evidentemente non hai idea di quello di cui stai parlando. Il consiglio di rivolgerti ad un professionista era serio.
5.963 3 6 10
[7] Re: dimensionamento differenziale e cavo
Messaggioda Foto Utenteruggerodeceglie » 2 mar 2016, 10:31
Vedo che hai tempo da perdere
6 2
