Massimo trasferimento di potenza
Circuiti e campi elettromagnetici
[1] Massimo trasferimento di potenza
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 5 mar 2016, 18:42
Salve a tutti!
Ho due settimane scarse di tempo prima del mio esame in elettrotecnica, sto risolvendo le tracce d'esame però non avendo alcuna soluzione ho qualche dubbio su cui vorrei far luce :D
in questo caso si tratta del calcolo del massimo trasferimento di potenza su di una impedenza; i calcoli non m'importano e dunque non li scriverò , vorrei solo sapere se il procedimento che ho applicato è giusto/efficiente, grazie anticipate :ok:
lo schema:
Essendo in regime sinusoidale applico prima tutte le trasformazioni fasoriali del caso (ad ig,c,L1,L2,L)
Successivamente utilizzo Thevenin ai morsetti A e B;
Per trovarmi la tensione di Thevenin(Vth) applico la legge di kirkhhoff delle tensioni alla maglia dell'impedenza; Vth=Vr+VL1+VL2,
Applico il metodo delle correnti fittizie per trovarmi le correnti necessarie:
La corrente che scorre nel ramo di L1 è proprio uguale alla corrente della maglia C, mentre la corrente che scorre nel ramo di R è proprio uguale alla corrente della maglia A
VL1 e VL2 le ricavo dalle equazioni caratteristiche delle IMA, la Vr da Ohm
ora passo al calcolo della Resistenza equivalente(o dovrei scrivere impedenza equivalente?):
Schema:
Collego un generatore di corrente fittizio ai capi di A e B e spengo tutti i generatori del circuito(in questo caso solo ig sostituendolo con un circuito aperto)
Applico di nuovo le legge di Kirkhhoff alla maglia di Ix, otengo che Vx=Vr+VL1+VL2
Di nuovo applico le correnti fittizie di maglia e sostituendo Vx con Zeq*Ix, ottengo:
Zeq=\frac{Vr+VL1+VL2}{Ix}
Trovata anche la Zeq lo schema diventa:
Per il massimo trasferimento di potenza dunque la Zx dovrà essere uguale alla Zeq anzi la Zx dovrà avere parte immaginaria opposta a Zx;
Per quanto riguarda la potenza massima , essa si calcola come
Pmax=\frac{Vth^2}{8Req}
Il procedimento che ho usato è giusto? ne esiste uno migliore in termini di velocità di calcolo?
Grazie 1000 e scusate per il papiro che è venuto fuori!!
Foto UtenteLuigi94
85 3
[2] Re: Massimo trasferimento di potenza
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 mar 2016, 21:48
A parte kirkhhoff \to Kirchhoff, il punto di connessione mancante nel disegno, le poco chiare caratteristiche delle IMA, la maglia C che probabilmente è la B, lo strano dubbio resistenza o impedenza, e che Zx deve essere il coniugato di Zeq, direi che il procedimento va bene
Foto Utenteadmin
181,0k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Massimo trasferimento di potenza
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 5 mar 2016, 23:05
cosa intendi con kirkhhoff \to kirkhhoff?
Per punto di connessione intendi quello degli IMA? ehm si l'ho dimenticato xD
Ho applicato due volte le correnti fittizie e ho nomi diversi per le maglie del primo e del secondo schema... ma ho dimenticato di mettere i nomi nel primo disegno :oops:
per il resto è tutto chiaro
Perfetto ti ringrazio per la conferma ora sono un po più sicuro! :ok: :ok:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 5 mar 2016, 23:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare "rispondi" non "cita". "Cita va usato con criterio.
Foto UtenteLuigi94
85 3
[4] Re: Massimo trasferimento di potenza
Messaggioda Foto UtenteStokes » 5 mar 2016, 23:46
Luigi94 ha scritto:cosa intendi con kirkhhoff \to Kirchhoff?
Che vi vuole la C al posto della K :lol:
Foto UtenteStokes
456 1 5
[5] Re: Massimo trasferimento di potenza
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 6 mar 2016, 0:54
ahahahah oddio scusate :oops: :oops:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 6 mar 2016, 1:01, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteLuigi94
85 3
