da
Sparafucile » 7 mar 2016, 23:01
TheRedBaron ha scritto:http://www.baronerosso.it/upload/articoli/schemi/242/lipobalancer_01.gif ... ma il comportamento non è a gradino sui 4,2v come un Trigger ma molto sfumato ...
Non si può aspettare, che lo schema funziona come un trigger. Quando la tensione della batteria supera il valore sicuro (4,2 V), la tensione sul elettrodo di riferimento di TL431 raggiunge il valore della soglia. Così la corrente attraverso il resistore R2 aumenta e la caduta della tensione su R2 sblocca Q1. Quindi, la corrente eccessiva viene deviata attraverso Q1 e la tensione sulla batteria rimane entro i limiti.
Questo approccio porta ad un consumo di energia elettrica dalla sorgente di carica, anche quando la batteria è completamente caricata!!!
