consumo modem alice
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] consumo modem alice
Messaggioda Foto Utentelino76 » 20 set 2007, 21:20
Salve a tutti.
tra pochi giorni attiverò la connessione ad Alice ADSL. Lascerò il modem acceso tutta la giornata per poter scaricare tutto il giorno (anche la notte). Potreste dirmi più o meno a quanto ammonta, in euro, il consumo per 24 h?
Sapete, i miei sono contrari perché preoccupati di una spesa eccessiva.
Foto Utentelino76
0 3
[2] Re: consumo modem alice
Messaggioda Foto Utentelino76 » 20 set 2007, 21:22
Salve sono sempre io.
Ovviamente intendevo il consumo della corrente per tenere il modem acceso...
Lino
Foto Utentelino76
0 3
[3] Re: consumo modem alice
Messaggioda Foto Utentetizi86 » 20 set 2007, 23:07
Il modem da solo ha un consumo trascurabile, direi! :)
Se invece parli del PC e tutto il resto, allora le cose cambiano...
Avevo fatto un calcolo, tempo fa: lasciando un PC acceso anche la notte (circa 8 ore) veniva fuori un consumo mensile (o era bimestrale??) di 9 euri circa. Se non ricordo male.
Ma se vuoi sapere quanto consuma solo il modem, direi che ti leggi i dati targa dell'alimentatore, ti calcoli la potenza ed il gioco è fatto.
Se sbaglio, qualcuno mi corregga.
Ciao!
Foto Utentetizi86
0 3
[4] Re: consumo modem alice
Messaggioda Foto Utentedona79 » 21 set 2007, 14:14
sì, diciamo che il consumo del modem è nettamente trascurabile rispetto a quello del PC.
quindi innanzitutto di notte spegni il monitor, tanto non serve. poi, mentre scarichi il PC non fa granchè e quindi io stimerei il consumo in 20W, ma facciamo anche 50 ad esagerare, quindi all'incirca 1kWora al giorno...tieni conto che 1kWora costa circa 50cent
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[5] Re: consumo modem alice
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 21 set 2007, 22:57
dona79 ha scritto:tieni conto che 1kWora costa circa 50cent
Con quale fornitore? a ma con l'enel costa 13 cent + iva...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[6] Re: consumo modem alice
Messaggioda Foto Utentesisi » 22 set 2007, 0:10
Un modem normalmente ( non ho mai provato con alice ) consuma sui 13 W......e normalmemte tenendo conto di tutto tra tasse, accise e costi fissi siamo a 0.20€/kW
Saluto
Foto Utentesisi
5 3
[7] Re: consumo modem alice
Messaggioda Foto Utentedona79 » 22 set 2007, 9:54
sì, ho buttato lì una cifra sensata, grazie per la precisazione.
13W un modem? alla faccia!
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[8] Re: consumo modem alice
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 22 set 2007, 13:05
sisi ha scritto:Un modem normalmente ( non ho mai provato con alice ) consuma sui 13 W......
Forse ti riferisci ai vecchi modem a 56K...
non ho informazioni certe sui modem USB per l'adsl ma 13W mi sembrano tantini... l'alimentatore della centralina fastweb (3 connessioni internet + telefono) è da 9.6VA... che nel peggiore dei casi consuma 9.6W...
sisi ha scritto:e normalmemte tenendo conto di tutto tra tasse, accise e costi fissi siamo a 0.20€/kW
il costo dipende da parecchie cose... ultimamente per leggere una bolletta ci vuole un interprete!
comunque per i contratti residenziali il costo variabile dell'energia, il costo per ogni kWh consumato per intenderci, varia dal consumo avuto durante l'anno.
Qui c'è il dettaglio.
I costi fissi li devi pagare comunque visto che l'allacciamento ce l'hai tutto l'anno :D e il suo impatto sul singolo kWh diminuisce all'aumentare dei kWh consumati.
Lino di che modem si tratta? prova a leggere le indicazioni sull'etichetta del modem, li ci sono tutte le informazioni che cerchi!
5.550 4 10 13
[9] Re: consumo modem alice
Messaggioda Foto Utentetizi86 » 22 set 2007, 20:19
1- guarda l'alimentatore del modem. Li c'è scritta la corrente erogata e la tensione fornita. Sono dati di consumo massimo, ma di certo l'alimentatore non sarà troppo sovradimensionato.
2- discorso tariffe... http://www.enel.it/sportello_online/ele ... arie/D2/... Trascurando tutto il resto indicato sulla bollette (che poi sono spese fisse), sul sito è indicato quanto costa un kWh. Che è quello che interessa.
Ciao!
Foto Utentetizi86
0 3
Torna a Telecomunicazioni
