Motore sincrono per trazione
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Motore sincrono per trazione
Messaggioda Foto UtenteFedib » 6 apr 2016, 17:39
Ciao ragazzi, curiosando un po su come vengono spinti i treni a una cosi alta velocità :D , leggo che, in particolare la flotta italo, monta dei motori Sincroni a magneti permanenti, ora mi chiedevo come avviene la regolazione della velocità, perché questa scelta e non gli asincroni a gabbia che differenza c'è ? O_/
Foto UtenteFedib
253 2 5 7
[2] Re: Motore sincrono per trazione
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 apr 2016, 20:06
Dimensioni, rendimenti, caratteristica meccanica, ecc. Con controllo ad inverter e l'uso di magneti permanenti, diventano interessanti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Motore sincrono per trazione
Messaggioda Foto UtenteFedib » 6 apr 2016, 21:19
Quindi la regolazione avviene lo stesso tramite inverter opportunamente dedicato per il motore a magnete permanente? a una velocità di 300 km/h dovrebbero girare a circa 2300 giri al minuto o sbaglio facendo questa conversione ?
In rete non riesco a trovare nulla sulla regolazione e sulle caratteristiche
Foto UtenteFedib
253 2 5 7
[4] Re: Motore sincrono per trazione
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 apr 2016, 12:58
Quindi tu dici che per ottenere piu coppia si fa una riduzione ? E quindi dovrebbe raggiungere giri nominali piu elevati?
Foto UtenteFedib
253 2 5 7
[5] Re: Motore sincrono per trazione
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 7 apr 2016, 14:25
Fedib ha scritto:Quindi la regolazione avviene lo stesso tramite inverter opportunamente dedicato per il motore a magnete permanente? a una velocità di 300 km/h dovrebbero girare a circa 2300 giri al minuto o sbaglio facendo questa conversione ?
Dipende anche dalle coppie polari di progetto dei motori, per I motori dei treni vedo che sono basse :-)
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[6] Re: Motore sincrono per trazione
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 7 apr 2016, 16:48
Candy ha scritto:Dimensioni, rendimenti, caratteristica meccanica, ecc. Con controllo ad inverter e l'uso di magneti permanenti, diventano interessanti.
Anche il loro costo, ma alla fine si vede che convengono lo stesso
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
5
[7] Re: Motore sincrono per trazione
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 7 apr 2016, 20:50
Fedib,
il rendimento di un motore sincrono a MP per treni, da circa 1 MW a 3500 rpm, rende circa il 3% in più rispetto all'asincrono di pari prestazioni. Considera che su un treno ad alta velocita' ci sono molti di questi motori, per un totale per esempio di 4 ... 12 MW. I treni sono usati quasi in servizio continuo, quindi un risparmio 100.... 300 kW continuativi e' un'ottima ragione per usare motori a MP. Poi ci sono i vantaggi di peso e di spazio occupato, e di minori dilatazioni sui cuscinetti dei motori, che e' meglio che non si guastino durante il viaggio.
Mario
Mario Maggi
16,2k 3 10 12
[8] Re: Motore sincrono per trazione
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 apr 2016, 21:14
Ho sbagliato, il calcolo l'ho fatto diretto senza rapporto per di più anche sbagliato, ma non ho nemmeno considerato l'ulteriore riduzione verso l'asse.
I sincroni sono avviabili solo attraverso inverter ?
Questi motori hanno convenienza solo nei treni ? o per la trazione in generale ? i treni a bassa velocità tipo regionali usano gli asincroni ?
La coppia sui sincroni MP a parità di prestazioni,a differenza degli asincroni, è superiore ?
Foto UtenteFedib
253 2 5 7
[9] Re: Motore sincrono per trazione
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 7 apr 2016, 22:53
Puoi vederti la puntata di "rise of the machine" in cui si è parlato di Italo.
Un po di confusione con le unità di misura ma interessante.
http://www.selidori.com/tech/documento.php?id_doc=1066#.VwbBHKSLTIU
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.860 3 8 13
[10] Re: Motore sincrono per trazione
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 8 apr 2016, 8:44
Fedib ha scritto:I sincroni sono avviabili solo attraverso inverter ?
No [-X
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Torna a Macchine elettriche
