Eserczio :Rete con forzamento sinusoidale
Circuiti e campi elettromagnetici
[1] Eserczio :Rete con forzamento sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFabY » 8 apr 2016, 9:42
Buon giorno.
Mi aiutate a capire come risolvere questo esercizio , per favore ?
la rete e' a regime sinusoidale con generatori NON isofrequenziali perciò le impedenze vanno ricalcolate nei due sottocircuiti. L'esercizio deve essere svolto necessariamente con il principio della sovrapposizione degli effetti perché i generatori hanno diverse frequenze . Il problema e' che un generatore e' sinusoidale l'altro NO . Come vanno calcolate le impedenze ? ( per determinare i Fasori ) quando uno dei due generatori non e' sinusoidale ? Grazie
Foto UtenteFabY
28 6
[2] Re: Eserczio :Rete con forzamento sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 apr 2016, 11:02
Se i2 è un generatore in continua, il calcolo è immediato
(a regime ZL=0 e ZC=\infty).
l'effetto di i1 si sovrappone al valore così calcolato
della tensione di C.
Foto Utenteg.schgor
53,1k 9 12 13
[3] Re: Eserczio :Rete con forzamento sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFabY » 8 apr 2016, 11:44
Grazie per aver risposto.
Forse ho capito .
utilizzando il principio della sovrapposizione degli effetti , spegnendo il generatore j2 avro' un sottocircuito in regime sinusoidale con j1= cos( 2000 t) , spengendo il generatore j1 avro' un sottocircuito con generatore per esempio del tipo j2 = 10 sin( 0 t ) ? :?:
Ultima modifica di Foto UtenteFabY il 8 apr 2016, 11:53, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteFabY
28 6
[4] Re: Eserczio :Rete con forzamento sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 apr 2016, 11:52
Sì, i valori di ZL e ZC corrispondono a \omega=0,
ma non ha molto senso trattare i2 come "alternata".
Foto Utenteg.schgor
53,1k 9 12 13
[5] Re: Eserczio :Rete con forzamento sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteFabY » 8 apr 2016, 11:56
Un sottocricuito il alternata e uno in continua pero' poi dovro' trasformare i fasori per tornare nel tempo .
Avendo un sottorircuito in continua non so se poi posso sommare i risultati ottenuti .
Per esempio la Ic del condensatore sara' ottenuta da due contributi ic' e ic'' . Uno in sinusoidale e l'altro in continua ?? mi sembra strano.
Foto UtenteFabY
28 6
[6] Re: Eserczio :Rete con forzamento sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 apr 2016, 13:50
Non mitizzerei i fasori. Il generatore i2 carica C
che, alla fine del transitorio, avrà una tensione pari
alla cdt su R1+R2.
Come ho già detto, a questa si sovrappone l'effetto di i1
che alimenta il parallelo di R1 con la serie di R2+C.
Facile quindi trovare la corrente che percorre il ramo di C.
con conseguente calcolo della tensione alternata su questo.
Foto Utenteg.schgor
53,1k 9 12 13
