Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra, Foto UtenteMassimoB
[11] Re: Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 26 apr 2016, 11:53
richiurci ha scritto:pochi gradi sulla mandata non contano niente, contano i gradi in casa semmai...
Confermo. E aggiungo, indipendentemente dal tipo di generatore.
4.753 1 2 4
[12] Re: Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
Messaggioda Foto UtenteElectro » 26 apr 2016, 12:44
Certo che puoi risparmiare.
Hai installato la sonda termica esterna collegata alla caldaia?
Per chi non conosce la situazione:
1. Dubbi riscaldamento a pavimento
2. Riscaldamento a pavimento e regolazione proporzionale
3. Dubbio su funzionamento riscaldamento a pavimento
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
[13] Re: Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 26 apr 2016, 12:58
Ma se pochi gradi di mandata non fanno la differenza, perché dovrei risparmiare con la sonda esterna che mi abbassa di qualche grado la mandata quando fa più caldo?Che poi farebbe quello che esattamente faccio io manualmente...solo magari con anticipo. In ogni caso avrei lo stesso bisogno dei termostati perché alcune stanze sono esposte a nord ed altre a sud...senza cronotermostati avrei alcune stanze troppo calde e alcune giuste.
edit: ho trovato online questo post che torna esattamente con la mia situazione..alcune stanze a nord ed altre a sud.
"Sosteneva che con la sonda esterna si risparmia,
"quanto ?" gli chiedo
"ma .... circa il 10%", risposta fumosa e poco convincente.
"in che modo ?" gli chiedo io,
" beh, sente che all'esterno c'e' abbastanza caldo e allora
modula il bruciatore perche' si accenda di meno".
"Bene", dico io , " e per le zone a nord come la mettiamo ?"
"Beh, bisogna tenere accesa la caldaia per piu' tempo
in modo che la temperatura sia piu' omogenea nella casa".
" A si", dico io, "e allora se la accendo per piu' tempo
come faccio a risparmiare ?".
Conclusione: l'installatore si e' riportato a casa
i suoi 350 euro di fumo)."
35 2 6
[14] Re: Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
Messaggioda Foto UtenteElectro » 27 apr 2016, 9:38
Quale è la difficolta per il montaggio della sonda esterna?
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
[15] Re: Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 27 apr 2016, 9:47
Se uno vuole scaldarsi, accende il riscaldamento.
Se uno vuol ottimizzare consumi e comfort, chiama un termotecnico a valutare esposizione, superficie appartamento, componenti, ... pagandolo. Quindi deve valutare se eventualmente il costo del gas risparmiato è contento di versarlo nelle tasche del termotecnico, se va bene.
Fare una valutazione su un forum su:
- consumi;
- regolazione temperatura;
- regolazione valvole;
- posizione sonde;
- varie.
è cosa alquanto "fumosa", per usare un aggettivo già utilizzato.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,7k 7 11 13
[16] Re: Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 27 apr 2016, 11:20
Electro ha scritto:Quale è la difficolta per il montaggio della sonda esterna?
Il termotecnico che chiamai per il montaggio della sonda mi disse che i muri sono troppo spessi e che sarebbe un problema fare dei buchi enormi per far passare il cavo, un lavoraccio secondo lui. E , sempre secondo lui, non capiva perché volessi montare una sonda esterna dato che spesso lo chiamano per toglierla perché le persone si ritrovano con stanze troppo calde o troppo fredde senza aver possibilità di intervenire ma comandate dalla sonda che magari rileva freddo a nord e aumenta la mandata.
35 2 6
[17] Re: Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 apr 2016, 12:41
littlesaint ha scritto:Il termotecnico che chiamai per il montaggio della sonda mi disse che
Forse confondi i ruoli. Stai parlando di un installatore? Per termotecnico credo che Foto UtenteGuerra intendesse un professionista, ingegnere o perito, in grado di fare una valutazione energetica del tuo sistema edificio-impianto. E che di solito non si occupa di fare buchi o montaggi ...
A latere: da quanto mi pare di capire dai tuoi ultimi interventi il tuo problema, oltre ai costi, è un non uniforme riscaldamento dei diversi ambienti. La domanda è: i diversi ambienti sono dotati di regolazione individuale o sono controllati da un solo termostato? Perché se i locali hanno significative differenze in termini di fabbisogni, per esposizione o altro, è utile un sistema di regolazione per singolo ambiente. Tra l'altro, non so a quando risale la realizzazione del tuo impianto, ma devi sapere che da diversi anni la regolazione per singolo ambiente è obbligatoria per legge.
4.753 1 2 4
[18] Re: Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 27 apr 2016, 12:57
Bè la ditta che ho chiamato è un impresa termoidraulica che fa assistenza e realizza impianti...purtroppo non conosco nessuno a Firenze ed ho trovato l'azienda online...non so se posso postare link al sito.
L'unico problema che lamento è il consumo, l'impianto ha due anni ed ogni stanza ha i termostati per la regolazione
35 2 6
[19] Re: Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 apr 2016, 13:13
littlesaint ha scritto:Bè la ditta che ho chiamato è un impresa termoidraulica che fa assistenza e realizza impianti...
Appunto, cosa ben diversa dal termotecnico di cui parlava Foto UtenteGuerra. Poi se le cose stanno così non credo ci sia molto da aggiungere a quanto detto sempre da Foto UtenteGuerra al post [15].
4.753 1 2 4
[20] Re: Posso risparmiare con riscaldamento a pavimento?
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 27 apr 2016, 13:38
Scusate sicuramente ho fatto confusione io e sbagliato a chiamare un termoidraulico per valutare se mettere la sonda esterna. Quindi se chiamo un termotecnico è in grado di dirmi se può convenire mettere la sonda? E comunque di mettere mano sull'impianto?
35 2 6
