Domanda sull'ETR 1000
Moderatore: Foto Utente6367
[1] Domanda sull'ETR 1000
Messaggioda Foto Utentefranci2697 » 28 apr 2016, 22:25
Ma perché il treno ETR 1000 è alimentato sia in alternata e sia in continua??
10 1 4
[2] Re: Domanda sull'ETR 1000
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 apr 2016, 22:50
Non e` alimentato sia in alternata che in continua, ma puo` essere alimentato in alternata o in continua.
Quando viaggia sulle linee dedicate e` alimentato a 25kV 50Hz, e ad alta tensione assorbendo una corrente compatibile con la linea riesce ad avere una potenza disponibile elevata.
Quando va invece in stazione, o su linee normali, viene alimentato a 3kV in continua, riesce comunque a viaggiare, ma visto che piu` o meno puo` prendere dalla linea la stessa corrente della linea a 25kV, ha una potenza a disposizione 8 volte piu` piccola e va piano, non puo` arrivare a 300km/h.
Inoltre le locomotive multitensione sono fatte per poter viaggiare anche su reti straniere: in campo ferroviario le tensioni non sono unificate!
119,1k 1 3 8
[3] Re: Domanda sull'ETR 1000
Messaggioda Foto Utentefranci2697 » 28 apr 2016, 23:01
Grazie per la risposta esaudiente se posso vorrei chiedere un'ultima cosa riguardante i treni.
Ma perché si è scelto di usare motori in continua nella maggior parte dei casi??
10 1 4
[4] Re: Domanda sull'ETR 1000
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 apr 2016, 7:45
i motori in continua (nella trazione ferroviaria) rappresentano l'obsolescenza, sono presenti ormai solo su vecchie locomotive ancora in servizio (es: E 656)
da molti anni si è passati agli asincroni (e ai sincroni) trifase comandati da inverter
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,3k 8 12 13
[5] Re: Domanda sull'ETR 1000
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 apr 2016, 7:55
Perche' una volta, senza elettronica di potenza, i motori in DC erano i soli che permettevano una facile regolazione di velocita`. Oltre al reostato in serie alla linea, per la regolazione di velocita` si cambiava il collegamento dei motori. Si partiva con i motori in serie, quindi ciascuno aveva una tensione ridotta, poi so commutava su serie/parallelo, e infine tutti in parallelo.
119,1k 1 3 8
[6] Re: Domanda sull'ETR 1000
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 apr 2016, 8:45
I miei sono ricordi confusi e imprecisi, prendeteli come folclore tecnologico:
Ho letto che la primissima trazione elettrica ferroviaria risale ai primi del '900, era a trifase a 16,6 Hz, fra Savona e Ceva.
Una fase era la rotaia, le altre due erano nella linea elettrica che era doppia.
La regolazione di velocità delle locomotrici era a scatti, commutando i poli dei motori.
Per ridurre gli spunti di corrente, dei resistori di potenza erano presenti sul tetto della motrice immersi in una vasca di acqua per dissipare il calore. Quando la locomotrice partiva, i resistori dissipavano e l'acqua evaporava,
in inverno sembrava una locomotiva a vapore. Nelle stazioni con la "manichetta" ripristinavano il livello dell'acqua del dissipatore, come fosse una locomotiva a vapore.
p.s.
A Nucetto vicino a Ceva hanno aperto un piccolo museo ferroviario nella ex stazione ferroviaria aperto la domenica che illustra il passato della linea Ceva-Ormea e lo sviluppo industriale della zona.
http://www.nucetto.net/index.php/museo-ceva-ormea
Foto UtenteMarcoD
11,8k 5 9 13
[7] Re: Domanda sull'ETR 1000
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 mag 2016, 12:38
A me risulta che la prima linea in alternate fosse in Valtellina ma potrei sbagliarmi.
Foto Utente6367
21,7k 6 9 12
[8] Re: Domanda sull'ETR 1000
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 mag 2016, 21:10
IsidoroKZ ha scritto: i motori in DC erano i soli che permettevano una facile regolazione di velocita`
Il passaggio alla continua delle line ferroviare avvenne con la disponibilità delle valvole a mercurio tramite le quali si poteva ottenere la tensione di 3000 V dalla rete in alternata.
Prima la massima tensione in continua era di 500-700 V adatta ai tram ma per I treni si preferiva l'alternata (a 16 2/3 Hz) nonostante i limiti della regolazione.
Foto Utente6367
21,7k 6 9 12
Torna a Veicoli elettrici
