Risposta RC
[11] Re: Risposta RC
Messaggioda Foto Utenteslashino » 19 mag 2016, 16:08
obiuan ha scritto: a te serve che da un certo valore di tensione di ingresso in poi, la differenza fra un nodo interno e l'ingresso stesso decresca anzichè crescere, è corretto?
Sì, e mi sembra che usando solo un diodo all'ingresso questa cosa non si possa fare...
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[12] Re: Risposta RC
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 19 mag 2016, 16:11
slashino ha scritto:Sì, e mi sembra che usando solo un diodo all'ingresso questa cosa non si possa fare...
infatti. Non avevo inizialmente letto la richiesta "solo R e C"...senza almeno uno o più diodi trovo che non sia possibile, visto che qualunque circuito tu possa disegnare alla fine sarebbe riconducibile all'ultimo di due post fa.
Foto Utenteobiuan
5.824 2 10 12
[13] Re: Risposta RC
Messaggioda Foto Utenteslashino » 19 mag 2016, 17:10
Come temevo.
E se al posto del diodo metto un altro bipolo (non meglio definito) con una caratteristica tensione-corrente differente?
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[14] Re: Risposta RC
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 19 mag 2016, 17:35
serve un circuito a scatto...qualcosa che si mantenga in impedenza infinita fino ad un certo livello di tensione, e che scatti a impedenza bassa al superamento di una soglia. Con una cosa così penso sia possibile.
Foto Utenteobiuan
5.824 2 10 12
[15] Re: Risposta RC
Messaggioda Foto Utenteslashino » 19 mag 2016, 17:56
Certo, si può fare in mille modi; in realtà basta un solo operazionale.
Il punto è che questo circuito dovrebbe descrivere il comportamento di un dispositivo elettronico, e mi sembra assurdo dover ricorrere ad un OpAmp per descrivere qualcosa che deve essere più semplice...
Grazie per l'aiuto comunque :ok:
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
