Dubbio sul tipo di retroazione
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Dubbio sul tipo di retroazione
Messaggioda Foto UtenteEneru » 26 mag 2016, 0:01
Buona sera a tutti,
volevo sapere come si poteva risolvere questo tipo di circuito:
Vorrei capire di che retroazione si tratta (positiva o negativa o magari entrambe) e come faccio a studiare la relazione tra il segnale in uscita Vout e quello in ingresso Vin. Inoltre vale la regola della terra virtuale?? Ammetto che non saprei proprio da che parte iniziare per analizzare questo circuito.
Confido nella vostra conoscenza grazie.
Foto UtenteEneru
51 1 6
[2] Re: Dubbio sul tipo di retroazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 mag 2016, 0:15
Li` c'e` una doppia retroazione, una positiva e una negativa. Quale delle due vince determina se il circuito e` stabile o instabile.
Se il circuito e` stabile, puoi sempre usare la regola del nullatore/noratore: il morsetto invertente e quello non invertente sono allo stesso potenziale. La stabilita` del circuito e` data anche dalla resistenza della sorgente di ingresso. Se e` maggiore di zero il circuito e` stabile. Se e` nulla bisogna fare un po' di conti e viene una situazione patologica, del tipo non c'e` retroazione.
La terra virtuale e` una schifezza di espressione, vedi qui viewtopic.php?f=1&t=16478#p112710
106,5k 1 3 8
[3] Re: Dubbio sul tipo di retroazione
Messaggioda Foto Utenteibra » 26 mag 2016, 0:25
Tiro a indovinare: Vout = Vin x infinito a patto che R1 e R2 non siano entrambe uguali a zero.
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[4] Re: Dubbio sul tipo di retroazione
Messaggioda Foto UtenteEneru » 26 mag 2016, 23:19
Grazie delle risposte, però non capisco come posso fare a sapere che tipo di retroazione vince?
Inoltre volevo sapere se un circuito del genere ha un nome così magari provo a cercare qualche informazione in più.
Foto UtenteEneru
51 1 6
[5] Re: Dubbio sul tipo di retroazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 mag 2016, 0:10
Devi calcolare il coefficiente \beta del ramo positivo e quello del ramo negativo: la loro differenza dice qual e` quello preponderante. Se sono uguali (come nel caso del generatore ideale di tensione Vin) non c'e` retroazione!
106,5k 1 3 8
[6] Re: Dubbio sul tipo di retroazione
Messaggioda Foto UtenteFlamber » 30 mag 2016, 20:31
Il testo dell'esercizio mi ha incuriosito, non tanto per i calcoli, quanto per la configurazione che non ho mai visto, neanche durante il corso di elettronica applicata. A cosa dovrebbe servire un circuito del genere?
Foto UtenteFlamber
194 3
[7] Re: Dubbio sul tipo di retroazione
Messaggioda Foto Utenteslashino » 30 mag 2016, 21:53
A naso, se la retroazione negativa vince, mi sembra che possa implementare una resistenza negativa. O no?
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[8] Re: Dubbio sul tipo di retroazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mag 2016, 22:16
Per avere una resistenza negativa direi che debba essere maggiore la retroazione positiva.
Circuiti di questo tipo sono i NIC, negative impedance converters.
106,5k 1 3 8
[9] Re: Dubbio sul tipo di retroazione
Messaggioda Foto Utenteslashino » 30 mag 2016, 22:25
Non capisco. Ho ragionato così:
Se il feedback complessivo è negativo, l'ingresso dell'op-amp è circa nullo, quindi Vo è dato dal guardagno della configurazione non invertente, cioè v_o > v_i.
Più Vi sale più corrente entra nel generatore di vi, essendo i=\frac{v_o-v_i}{R_3}.
Dove sbaglio?
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[10] Re: Dubbio sul tipo di retroazione
Messaggioda Foto Utenteslashino » 2 giu 2016, 13:39
Pronto? :D
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
