Collegamento tampone con rete elettrica
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[21] Re: Collegamento tampone con rete elettrica
Messaggioda Foto Utentemir » 9 giu 2016, 21:39
FedericoSibona ha scritto:Non vedo tanto bene il parallelo tra una batteria da 100 Ah con una da 48 Ah. Userei solo quella da 100 Ah.
Sono d'accordo, c'è il rischio che una batteria si scarichi sull'altra ...utilizzando solamente quella da 100 Ah credo sia sufficiente per il carico che hai ipotizzato ( se non ricordo male 4 lampadine da 20 W) considerando un tempo di buio di otto ore dovresti avere un'autonomia sufficiente, certo poi bisognerà valutare i tempi di ricarica della batteria se sono sufficienti a ricoprire le esigenze di consumo che hai ...da valutare ;-)
59,8k 9 12 13
[22] Re: Collegamento tampone con rete elettrica
Messaggioda Foto UtenteKirk » 14 giu 2016, 22:33
Il problema è che la batteria da 100 Ah è un po vecchiotta e quella da 48 Ah è nuova. Ecco perché volevo sfruttarle entrambe, ma ho paura che mettendole in parallelo rischio di danneggiare quella nuova a meno che non si riesca a trovare un modo per evitare inconvenienti durante l'uso. O_/
Foto UtenteKirk
179 2 5
[23] Re: Collegamento tampone con rete elettrica
Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2016, 11:04
Kirk ha scritto:a meno che non si riesca a trovare un modo per evitare inconvenienti durante l'uso.
Questa differenza, non ti aiuta nelle condizioni di parallelo, pertanto dovresti quantomeno utilizzare dei diodi schottky per far in modo che una batteria ricarichi l'altra se connesse in parallelo. ;-)
59,8k 9 12 13
