Cavi antenna dentro guaina
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[11] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 giu 2016, 13:51
Ecco più che altro per questo te lo dico: se devi fare un lavoro di posa diciamo definitivo, meglio prevedere più rogne possibili prima
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 4 11 13
[12] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 8 giu 2016, 14:09
Eh appunto. Quindi lo faccio comunque il twist o evito? Al più, non serve a niente o si verificano perdite di segnale se non ci sono interferenze (o sono minime) o non ci sono problemi? Se non sbaglio due cavi identici attorcigliati fanno aumentare la capacità della linea e diminuiscono l'induttanza.
P.s: non faccio l'antennista
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[13] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 giu 2016, 14:14
Eh dipende da quanto bene si fa il twisting... I parassiti li avrai sempre, più che altro è l'impedenza del coassiale che cambia se il cavo viene troppo compresso o stirato, soprattutto in modo non uniforme, a dare eventualmente problemi di disadattamento. :(
Dipende se il gioco vale la candela: è un problema insormontabile eventualmente passare una seconda volta i cavi?
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 4 11 13
[14] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 8 giu 2016, 14:24
Mah non credo. Parto dall'antenna, entro dentro una guaina e vado in una scatola di derivazione. Da li entro dentro un'altra guaina in linea con la prima (quindi non si fanno angoli uscendo da una guaina ed entrando nell'altra); quella va dentro alla cassetta dove metto le prese dell'antenna e satellitare.
Sto giro sono più o meno 13m. Ho preso 30 metri di cavo.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[15] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 giu 2016, 12:01
Scusate se mi intrometto, ma oltre ai problemi di interferenza, se la memoria non mi inganna, per far "convivere" due circuiti a tensione diversa (nel caso cavi tv/sat e cavi rete) nella medesima canalina, deve essere soddisfatto anche l'isolamento elettrico dei singoli cavi verso il circuito a maggior tensione: quindi, in questo caso, i cavi tv/sat devono sopportare un isolamento elettrico pari alla tensione di rete...
... però, per conferma, servirebbe l'intervento di persone del settore impiantistico elettrico tipo Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35, Foto Utenteattilio,..
O_/ Max
12,5k 4 10 13
[16] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 giu 2016, 12:22
Certo che è così.
Tant'è che il messaggio 1 del 3D inizia con "So che non si fa"...
5.963 3 6 10
[17] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteElectro » 9 giu 2016, 12:25
CEI-UNEL 36762 C-4 (U0 =400V)
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
[18] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 9 giu 2016, 15:34
Non basta la messa a terra delle antenne? Collegando le antenne alle rispettive prese, la massa viene collegata a quella dell'antenna, no? Bisognerebbe isolare ulteriormente i cavi? Chessò, coprendo i cavi delle antenne con dell'alluminio e fare un collegamento tipo la messa a terra della linea elettrica?
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[19] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 giu 2016, 18:25
Non diciamo assurdità. L'unica cosa sensata da fare te l'ha scritta Electro nel messaggio precedente.
5.963 3 6 10
[20] Re: Cavi antenna dentro guaina
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 giu 2016, 18:49
Bella domanda alla quale è non ho esperienza per rispondere.
Io rischierei e li farei passare insieme ai cavi AC.
Non penso che le armoniche degli switching arrivino a 400 - 600 MHz,
poi sa va male, metterei un filtro addizionale sulla alimentazione AC dell'apparato disturbatore.
Userei cavo schermato di buona qualità ( calza ben schermata, basse perdite e quindi basse interferenze).
I disturbi (se ci sono) prodotti dagli switching dei pannelli fotovoltaici potrebbero venire irradiati e quindi captati direttamente dalle antenne.
Però la domanda dovrebbe essere : quanto sono lunghi i condotti/canaline in comune ? metri, o decametri ?
Foto UtenteMarcoD
7.494 4 8 13
Torna a Telecomunicazioni
