Riconoscimento componente
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentecrovax » 8 giu 2016, 18:57
Ciao a tutti!
In un vecchio gruppo elettrogeno asincrono ho trovato questo componente che penso essere un diodo, ma non ne sono sicuro:
La sigla riportata è: T1A21-3
Ho cercato su google ma non ho trovato alcun datasheet. Sapete aiutarmi?
Grazie a tutti!
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[2] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentealev » 8 giu 2016, 19:19
Potrebbe essere un autodiodo :roll:
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[3] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 giu 2016, 19:24
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
12,8k 4 11 13
[4] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentecrovax » 8 giu 2016, 20:42
alev ha scritto:Potrebbe essere un autodiodo :roll:
Credo tu ci abbia azzeccato!
Sembrerebbe un autodiodo, infatti è collegato ad un morsetto della batteria e al generatore. Sicuramente funziona in modo da far andare la corrente della batteria verso il generatore nelle prime fasi e poi viceversa dal generatore alla batteria per ricaricarla.
Come faccio a testare se funziona o meno? Col prova diodi del multimetro, cosa dovrei trovare?
grazie!
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[5] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentealev » 8 giu 2016, 20:48
Di autodiodi se ne è parlato recentemente qui viewtopic.php?f=3&t=64277
La verifica si può fare con un multimetro impostato con il prova-diodi ma non so se la c.d.t. debba essere quella consueta 0,2 - 0,7 V
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[6] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentecrovax » 8 giu 2016, 20:55
Se ho capito bene, un autodiodo è un normalissimo diodo con caratteristiche particolare per dissipare calore.
Col multimetro ho fatto la prova diodi ed in entrambi i lati mi da conduzione. Immagino quindi sia bruciato, esatto?
Lo posso sostituire con un normalissimo diodo? Magari bello grosso. Come faccio a trovare anodo e catodo?
Servirebbe il datasheet che proprio non riesco a trovare..
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[7] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 giu 2016, 21:15
Si che lo puoi sostitire con un comune diodo https://www.google.it/search?newwindow= ... 3z0eNcM%3A per esempio con uno del genere.
3.557 4 5 7
[8] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentecrovax » 8 giu 2016, 21:42
Il polo centrale sarà l'anodo?
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[9] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 giu 2016, 22:29
Se lo monti al contrario te ne accorgi perché non passa tensione quindi non puoi fare alcun danno.
3.557 4 5 7
[10] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentecrovax » 12 giu 2016, 14:22
In un paio di negozi di elettronica mi hanno confermato essere un autodiodo di una 30ina di anni fa. Il problema è che con quella sigla, neppure nei loro database esce qualcosa.. Mi sa che è impossibile trovarne le specifiche :(
Andare a caso non so quanto sia conveniente a questo punto..
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
