Riconoscimento componente
[11] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentealev » 12 giu 2016, 14:39
Io credo che l'importante sia il valore massimo della corrente diretta
Se il diodo è quello del gruppo elettrogeno (viewtopic.php?t=63822), puoi prenderne uno da 20 A e stai tranquillo
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[12] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentecrovax » 12 giu 2016, 16:24
alev ha scritto:Se il diodo è quello del gruppo elettrogeno (viewtopic.php?t=63822), puoi prenderne uno da 20 A e stai tranquillo
Si, è proprio quello.. Ne ho uno da 40A nel cassetto, magari provo con quello! Per il senso in cui metterlo, provo a caso? Penso che l'unico pericolo sia quello di danneggiare la batteria
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[13] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentealev » 12 giu 2016, 16:26
Controlla con il multimetro in prova-diodi quale è il verso giusto e poi lo monti
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[14] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentecrovax » 12 giu 2016, 17:24
Il problema è che il diodo vecchio (quello in foto) è in corto, quindi non ho modo di capirne il verso :lol:
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[15] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentealev » 12 giu 2016, 17:26
Però nell'altra discussione avevi messo uno schema ;-)
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[16] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentecrovax » 12 giu 2016, 17:48
si si, specificando che la direzione del diodo è assolutamente a caso non avendo modo di verificarla, speravo che tramite lo schema qualcuno capisse come va posizionato :(
Ultima modifica di Foto Utentealev il 12 giu 2016, 17:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[17] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentealev » 12 giu 2016, 17:52
Di solito, il catodo è collegato alla massa metallica dell'apparecchio
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[18] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentecrovax » 12 giu 2016, 17:59
nessuno dei due poli era collegato alla massa metallica.. Questo gruppo diventa sempre più misterio! Chissà 30 anni fa come li facevano ?%
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
[19] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentealev » 12 giu 2016, 18:01
Nella foto del post [1] che cosa è la parte collegata alla piastra metallica?
Foto Utentealev
4.160 2 8 12
[20] Re: Riconoscimento componente
Messaggioda Foto Utentecrovax » 12 giu 2016, 18:11
Alla piastra metallica è collegato un filo uscente dal motore. Questa piastra metallica è sostenuta da un supporto isolato da tutta la carcassa metallica del gruppo.
Immagino di conseguenza sia solo un dissipatore..
Foto Utentecrovax
381 3 5 7
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 23 ospiti
